Stary 14-02-2019, 06:20   #11
Treys
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Domyślnie Odp: Wymiana silnika, adaptacja wtrysków oraz nierówna praca silnika
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa o przedlifcie. Uklad wtryskowy Siemensa wiec wtryskow sie nie koduje osobno jak w innych ukladach.
Trzeba tylko podac klase wtryskiwaczy zamontowanych w silniku
Tak siemensy, klasa 5 dowiedziałem się, że samochód sam adaptuje wtryski po iluś tam KM np. przy zjeździe z górki
Treys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 05:53   #12
Treys
Imię: Sebastian
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Update:
Wtryski, które przyszły z silnikiem były walnięte z wykresu wszystkie 4 ( teraz małe problemy ze sprzedającym, ale tak to już z ludźmi jest... )
Samochód chodzi na starych wtryskach, 2 są z poprzedniego silnika a 2 pożyczone.
Silnik bierze coś olej ( poprzedni nie brał ) zalany jest Valvoline 5w30 full syntetyk + dodatkowo jest wycięty DPF.
Na zimnym przy odpalaniu kopci na biało ( dlaczego ? )
Video:
Dodatkowo czy jest jakaś różnica między wtryskami klasy 5 a klasy 6 ?
Poprzednie mieliśmy takie :
https://scontent.fvie1-1.fna.fbcdn.n...f4&oe=5CE200A1
a teraz przyszły takie :
https://scontent.fvie1-1.fna.fbcdn.n...9a&oe=5CF14682
Sprzedający zapewnia, że jest to bez różnicy która klasa ponieważ liczy się ten dolni numer, czy to prawda ? mówi aby zakładać i jeździć
Ostatnio edytowane przez Treys ; 18-02-2019 o 18:57
Stary 18-02-2019, 19:42   #13
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Nie wiem dokladnie jaka jest roznica miedzy klasami wtryskiwaczy Siemensa.
Jedyne co znalazlem, to opis na zasadzie klasa 4 - minimalny, klasa 5 - nominalny, klasa 6 - maksymalny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. badz madry i pisz wiersze...
Wedlug instrukcji ASO Peugeota, mozna zmieniac wtryski na inna klase, ale calym kompletem. Nie wolno mieszac roznych klas.
I tyle w tym temacie. Co do reszty oznaczen, na wtryskach to nic nie podaja. Czeski film.
O roznych juz teoriach czytalem. Na zasadzie, ze klasa wtrysku zalezy od tego czy na wyposazeniu jest DPF i takie tam, ale zadnego wiarygodnego potwierdzenia...
Zaloz te "szostki" i zobaczysz co sie bedzie dzialo.
Bialy dym moze byc od wtryskow, ale moze oznaczac plyn chlodniczy w spalinach.
Mierzyles cisnienie sprezania?
Bump: Aha! nie zapomnij zmienic klasy w sterowniku i wykasowac pamiec KAM po zmianie wtryskow
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 19:57   #14
Treys
Imię: Sebastian
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
No właśnie też szperam po google i nie mogę nić konkretnego znaleźć tylko że im klasę wyżej to niby lepsze osiągi czy ciśnienie barowe nie znam się na tym, dlatego pytam na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski będą jutro bądź w środę zakładane i zakodowane, zobaczymy co i jak będzie.
Ciśnienia nie mierzyłem, wiem jedynie że olej bierze ( obstawiam wtryski albo uszczelka pod głowicą ? ) w każdym bądź razie z fusów nic nie naczaruje dzisiaj, zdam relacje po zamontowaniu NR pod klasa nie różni się niczym poza jedną cyferką ale podobno nie ma to żadnego znaczenia bo będą działać.
Stary 18-02-2019, 20:09   #15
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tylko, ze zuzywanie oleju nie ma nic wspolnego z wtryskami.
Powodzenia
Stary 19-02-2019, 17:29   #16
Treys
Imię: Sebastian
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Powodzenia
To nie mam pomysłu, dlaczego może brać olej, poprzedni silnik jeździł na fordowskim oleju , tutaj jest zalany valvoline
Co to jest za plastik albo jak się to fachowo nazywa zaznaczone na zdjęciu ?
https://scontent.fvie1-1.fna.fbcdn.n...17&oe=5CE70B83
ten plastik był w starych wtryskach, po prawej stronie są nowe klasy 6 bez tego plastiku juz.
Stary 19-02-2019, 19:53   #17
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ten plastik to pierscien centrujacy wtryskiwacz w glowicy. Musi byc zalozony. Moze niekoniecznie nowy, alemusi byc. Nie zapomnij o nowych uszczelkach miedzianych.
Stary 20-02-2019, 05:49   #18
Treys
Imię: Sebastian
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Niby mam te nr części ale nie mogę tego znaleźć w InterCars czy nawet na google czyli one muszą mieć inne oznaczenie... albo ja jestem za ciemny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6A892 - nr tego plastiku
Stary 20-02-2019, 08:00   #19
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Silnik pewnie zlom, pisalem juz ze w uk ponad 130 tys mil to padaka bo angole oleju nie zmieniaja.
A wtryski jak je sterownik wezmie to beda chodzily.
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 16:25   #20
Treys
Imię: Sebastian
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego niby angole nie leją oleju ? 130 tyś mil to jakieś 220 tyś km u nas norma passaty śmigają po 500 tyś ( wiem inny silnik ) , ogólnie silnik chodzi poza tym że nie wiadomo czemu bierze olej no i do tego są stare wtryski wsadzone, które mają prawie 400 tyś nalotu, dlatego w piątek/sobotę okaże się czy na nowych będzie już lepiej niestety miały być wczoraj zamontowane, ale okazało się że nie ma tulejek bo sprzedawca nie wysłał.... i ma dojść 2 paczka na piątek
wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
