Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 27-06-2019, 11:55   #11
84marekl
Zarejestrowany: 19-02-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej AAT
Auto z Kanady, zostało już prawie złożone do kupy, ale podczas jazdy testowej wyszło że nie ma mocy. Komp pokazal takie błędy:
P0238 - wysoki sygnał czujnik doładowania turbo sprężarki
P0073 - wysoki sygnał wyjście czujnika temperatury
Czujnik jest wpięty w intercooler. Czy chodzi tu o jakiś inny czujnik?
Gdzie znajduje się czujnik temperatury?
84marekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 13:03   #12
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Napisał 84marekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaką wskazuje temperaturę czujnik ? Miałem podobnie w escape tyle że jeszcze na wyświetlaczu pokazywało mi -29 stopni w czerwcu. Winna była masa na obwodzie czujników.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 13:40   #13
84marekl
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie pokazuje chyba dobrze. auto juz jest u elektryka. mowił że problem jest chyab na kablach, przy przesunięciu chłodnic musiał onaciągnąć wiązkę i gdzieś kable się uszkodziły, to taka diagnoza na szybko
Stary 09-07-2019, 12:30   #14
84marekl
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
pomoże ktoś z numerami części do wiązek :
- wiązka do czujnika doładowania
- wiązka do czujnika zamka maski, temp sew.
chyba, że są one na jednej wiązce
ża cholrę niemogę ich znależź na rockauto.com
Stary 11-07-2019, 15:41   #15
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 07:42   #16
Artoorek
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
A podpowie ktoś gdzie jest zlokalizowany czujnik temp. zewnętrznej Edge'u? Mój egzemplarz przyjechał z USA bez przedniego zderzaka, wg. VIN nie posiada halogenów, świateł do jazdy dziennej, czujników parkowania ani kamery z przodu. Jest w zderzaku coś jeszcze do czego potrzebuję jakąś elektrykę?
Artoorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 20:37   #17
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
w żaluzji
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 20:50   #18
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Napisał Artoorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik maski i czujnik temp.
ale najpierw jest wiązka główna pod którą podpinasz drugą wiązkę do czujnika maski i temp. główna jest od halogenów, czujników, kamery i ... klaksonu. Chyba że w "bieda" wersjach jest tylko jedna wiązka, ale nie wydaje mi się.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 08:02   #19
Artoorek
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) wiązka główna pod którą podpinasz drugą wiązkę do czujnika maski i temp.
Dzięki za pomoc.
Czyli potrzebuję tą fioletową (15K867) i tą zieloną (13A840) wiązkę?
Mogę to kupić w ASO w PL (pasuje do wersji amerykańskiej) czy trzeba ściągać z USA?
Czujnik temp. (12A647) domyślam się, że jest uniwersalny i bez problemu do kupienia w PL.
A gdzie dokładnie umieszczony jest czujnik maski? Jest szansa, że ocalał i jest tutaj?
Czy mam rozumieć, że moja wersja (bez kamery i czujników parkowania z przodu), to właśnie taka "bieda" wersja? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2019, 13:19   #20
koza0007
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Zaznaczyłem na zdjęciu.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
