Stary 23-01-2019, 16:57   #11
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie Odp: jakie napiecie akumulatora
witam ponownie, problem świecącej się kontrolki akumulatora a wraz z nią załączający sie wentylator chłodnicy powrócił... byłem u mechanika (sieciówka we francji) na początku stwierdził że akumulator siedzi bo zauważył biały osad na klemie minusowej, więc założył nowy akumulator. Po odpaleniu silnika nic się jednak nie zmieniło. Kazałem założyć stary. Pytam się co się dzieje mówi że nie wie, zadzwonił do serwisu forda a tam mu powiedzieli że trzeba zrobić aktualizację oprogramowania akumulatora. Troche znam ten serwis i wiem że słabo u nich z wiedzą. Jeżeli chodzi o napięcia to w menu serwisowym (ok+start) wskazania są różne: od 12,1 do 14,8 -przy czym jeżeli wskoczy już na te ponad 14v po chwili gaśnie kontrolka i wszystko wraca do normy. Sprawdzałem miernikiem grube wyjście z alternatora i wyszło też róznie bo: po odpaleniu pokazało 12,1 i tak było dopóki nie dodałem gazu-podniosło się do 13,4. Po jeździe pokazało 13,6v i wartość była raczej stała. Zadzwoniłem również do mechanika w polsce który mi serwisuje auto, powiedział że siada alternator, lub regulator napięcia. Co o tym myślicie ? Szukać alternatora? czy zaryzykować tą aktualizacje ( o ile coś takiego jest) czy to może być coś jescze?
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 17:51   #12
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
Napisał hyrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zwane zerowanie czujnika BMS
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 18:45   #13
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
zrobilem procedure resetu 5xprzeciwmgielne, 3 x awaryjne, bateria mrugala 3razy, ale bez zmian
Stary 23-01-2019, 19:38   #14
tecez
Zarejestrowany: 06-07-2013
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
Koledzy A jakie powinno być wskazanie battery voltage w menu serwisowym przy wyłączonym silniku (bez ladowania)? Ja mam 11,5 a ostatnio było i 11,3. Akumulator oryginalny ma nieco ponad 2 lata.
tecez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 07:34   #15
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
okolo 12v powinno byc, moze nieco ponad to juz ok, przy odpalaniu nie powinno spas ponizej 10 - zrodlo YT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2019, 18:49   #16
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
ciag dalszy historii: odczytałem błędy forscanem, znalazłem m.innymi błąd: U012D-utrata łączności z modułem sterującym alternatorem (U012D:00-6C)
co to może oznaczać ? poproszę o konkretne podpowiedzi
Stary 05-05-2019, 10:46   #17
Dziben
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Niskie napięcie akumulatora
Napięcie akumulatora wynosi 12,08 V. Samochód kupiłem tydzień temu, zrobiłem nim 370km, w tym jedna długa trasa (około 100km), system start-stop wyłączam. Trzy dni temu zmierzone napięcie wynosiło 11.8 V, podłączyłem ładowarkę, która ładowała cztery godziny (prądem 3,3 A) i się wyłączyła. Teraz napięcie znowu jest za niskie. Na forum jest wiele informacji o niskim napięciu akumulatora, ale w tak nowym samochodzie to dla mnie zaskoczenie. No chyba, że te nowe akumulatory przystosowane do start-stop tak mają.
Jakie są Wasze doświadczenia?- bo nie wiem, czy interweniować w serwisie, czy obserwować i czekać na rozwój wypadków.
Dziben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 10:52   #18
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Niskie napięcie akumulatora
kuga roczna 12,2-12,4 v przy zamkniętych drzwiach, maski, wyłączone radio itd
Oczywiście mówimy na wyłączonym motorze
Stary 05-05-2019, 18:43   #19
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
a kontrolka akumulatora się zapaliła? Kuga ze start/stop ma tzw inteligentne ładowanie, po uruchomieniu silnika ładowanie zazwyczaj wynosi ponad 14v, ale po chwili spada. Na zgaszonym silniku akumulator powinien mieć ponad 12v, a podczas uruchamianai silnika nie powinno spaść poniżej 10,5v lub coś koło tego. Podsumowując o ile kontrolka się nie zapaliła to raczej jest ok.
Stary 07-05-2019, 21:37   #20
Dziben
Model: Kuga
Byłem dzisiaj u fachowca, który sprawdził akumulator specjalnym elektronicznym testerem do akumulatorów pracujących w systemach start-stop i wyszło, że jest ok. W międzyczasie podłączyłem sobie woltomierz do monitorowania ładowania w czasie jazdy i faktycznie system żyje swoim życiem. Max napięcie ładowania 15 V, później spada i ponownie rośnie przy hamowaniu silnikiem. Po wyłączeniu silnika napięcie akumulatora wynosi 12,6 V i szybko spada do 12,2 V a nawet niżej.
Wydaje się, że ten system tak ma i tak niskie napięcie jest poprawne, a sprawy nie ułatwia zapalanie się niezliczonej ilości żarówek po otworzeniu drzwi (nawet świeci w bagażniku, tylko po co?), cały samochód świeci jak choinka (ciekawe czy można to wyłączyć?).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
