Stary 26-09-2019, 18:22   #11
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Samochód nie odpala 2.0 TDCI
I gitara.
Stary 26-09-2019, 21:26   #12
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Gratulacje, w moim tez czujnik położenia wałka rozrządu, także wału wymieniłem i nie odpala , opiłki mam w wtryskach ...
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 10:15   #13
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Napisał logo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W roczniku 2006? Podobno po lifcie poprawili pompy!
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 12:15   #14
logo
Imię: Zbyszek
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Tam jest silnik z 2003 r z 6 biegową skrzynią biegów, auto było na warsztacie bo gasło i potem nie odpalało . Pompa jakby sama się zapowietrzała . Udaje mi się go uruchomić , max pół godziny chodzi , bo po kilkunastu minutach spienione paliwo na wtryski dostaje . Paliwo pod lekkim ciśnieniem do pompy podaję i z początku odpowietrzy się i pali , potem na wtryskach piana z paliwa , choć paliwo z baniaka daję bezpośrednio do pompy , zasilanie szczelne . Wymieniłem zaworki w wtryskach i jeden wtrysk dalej pieni , leje z przelewu . Pompę wymienię , dałem też mały filtr paliwa na przelew by opiłki wyłapywało, kilka już tam jest. Jak silnik zgaśnie to go nie odpalę, dopiero na drugi dzień daje się odpowietrzyć , paliwo na wtryski podaje i do pół godziny znowu zapowietrzone, a mam nadciśnienie w zasilaniu. Baniak 5l z pompką co do oprysków miał służyć.
Stary 27-09-2019, 14:01   #15
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał 300ton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie poprawili. To teoria z bajek wzięta. U mnie pompa i wtryski wytrzymały 280 k przebiegu.
Stary 22-02-2020, 21:51   #16
slafko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 9
Domyślnie Mondeo MK3 tdci nie odpala...
Posiadam mk3 2.0tdci 130ps koncowka 2003r. Zregenerowalem pompe gdyz nie dawala cisnienia. Max co dawala to jakies 17bar. Po jej naprawie srednio okolo 320bar dodatkowo pompka zasysajaca poniewaz lopatki wyrobione. Wyjete wtryski, wyczyszczone gdyz mialy opilki, wymieniony nowy filtr paliwa. Uklad odpowietrzony, silnik probuje zagadac ale nie odpala. Z plaka tak samo nie daje rady. Bledow brak. Jedynie kiedy juz sie pojawiaja to wtedy gdy juz akumulator sie rozladowuje podczas prob odpalania. Czy ktos moze podrzucic jeszcze jakis pomysl?
slafko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 06:56   #17
Z135
Zarejestrowany: 14-12-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 tdci nie odpala...
Masz 320 bar podczas kręcenia?
Z135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 08:30   #18
slafko
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 9
Napisał Z135 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Pokazuje mi srednio 320, potem spada do około 280
Stary 23-02-2020, 10:45   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Jak odpowietrzałeś to luzowałeś nakrętki przy wtryskiwaczach? Ropa tryskała? Może coś zwalone przy składaniu wtryskiwaczów. Może będzie trzeba jeszcze raz rozebrać i złożyć na mokro. I nie skręcać za mocno.
Stary 23-02-2020, 11:19   #20
slafko
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 9
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nakretki luzowane przy odłączonych wtyczkach. Ropa tryskala. Czy ewentualnie moga byc te wtryski zatarte? Nie skrecalem ich mocno. Rozbierane i czyszczone w ropie. Zaworki rozruszane bo tez staly.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
