27-11-2011, 07:41 | #11 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Odp: Padła tablica wskaźników
Jeżeli jeszcze nie zrobiłeś to odłącz klemy (zasilanie). Czas wybierz sam, bo rady na sieci w dot. dziwnych przypadków to od 10 min do całej nocy.
To jest jak z Windows. czy komórkami - pierwsza naprawa rozwiązująca większość problemów to reset i/lub fizyczne pozbawienie prąd (wyjęcie baterii) Po tym zrób test zegarów z którego możesz porównać część parametrów dzięki czemu zobaczysz czy są różnice Jak nie pomoże to szukaj w swojej okolicy Elektronika (nie ASO). MIchał Ostatnio edytowane przez Hipos ; 27-11-2011 o 07:44 |
29-12-2019, 07:48 | #12 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: S-max
Niedziałające zegary/licznik
Witajcie.
Podczas jazdy wszystko zgasło, łącznie z radiem (Denso). Wskazówki się jakby zawiesiły, nie działa nawet żadne podświetlenie przycisków ani sterowanie klimatyzacją-nawiewami. Po podłączeniu Forscan pokazuje brak komunikacji z deską rozdzielczą - błędu nie można wykasować. Sprawdziłem bezpieczniki, są ok. Akumulator był odłączony, to wróciło radio. Co mogę jeszcze zrobić żeby być pewny, że to zegary padły... ? |
30-12-2019, 11:41 | #13 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Odp: Niedziałające zegary/licznik
Nie panikuj , odkręć osłony i wyjmij licznik , być może tylko poluzowała się wtyczka lub jakieś złącze na wiązce .
......................... Pozdrawiam . |
30-12-2019, 16:02 | #14 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Albo zimne luty głównej wtyczki od licznika
05-02-2020, 20:10 | #15 |
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: s-max
Postów: 17
Witam dziś miałem podobna sytuacje podczas jazdy zgasły zegary sterowanie klima i nawiewem kierownica żadnych przekaźników nie było słychać do kierunków czy awaryjnych lecz kierunki i awaryjne świeciły a i wskazówki od zegarów leżały na dole tak jakby auto było zgaszone
02-11-2020, 22:51 | #16 |
Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: smax
Silnik: 1,8
Zgasła deska rozdzielcza+ problem z odpalaniem
Witam w ostatnim czasie nawarstwiło się mi kilka problemów z moim s-maxem 1.8 TDCi. Na początku pojawił mi się problem z odpalaniem, po włączeniu zapłonu, rozrusznik kręcił tak jak by złapał i zaraz zgasł. Mechanik przeczyścił rozrusznik, wymienił filtr i węże paliwowe ( bo niby to powodowało) ale problem znowu się pojawił. Okazało się że akumulator był już do wymiany. Po wymianie akumulatora było niby wszystko oki. Ale dziś znowu nie mogłem odpalić (za którymś razem załapał). Mało tego przestała nagle działać klimatyzacja. Po podłączeniu do komputera pojawiły się błędy :
===PCM DTC P0073:00-28=== Kod: P0073 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie A” czujnika temperatury powietrza otoczenia ===ABS DTC U0100:00-8A=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Co do pierwszego błędu nie wiem co może być przyczyną na desce pokazuje prawidłową temperaturę. Mało tego 2 x zdarzyło się, że zgasła mi deska rozdzielcza i zwiesiły się zegary. Pierwszy raz jak przy załączeniu klimatyzacji zgasło tez wyświetlanie na panelu klimatyzacji. Po przekręceniu kluczyka wróciło do normy, Drugi raz podczas jazdy zgasła deska na ok sekundę. Czy miał ktoś podobne kłopoty i jak w swoim przypadku sobie poradził. Gdzieś tak od czerwca walczę z tematem. Proszę o pomoc |
11-09-2023, 16:08 | #17 |
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Czy zegary z 1.6 będą działać w 2.5t?
cześć,
padły mi wszystkie zegary analogowe (wyświetlacz działa poprawnie) w moim 2.5t W internetach większość to liczniki z diesli, ale widze ofertę z mondeo 1.6 (ten sam vmax i obrotomierz) Czy taki licznik będzie poprawnie działał po podłączeniu do 2.5t? Jarek |
11-09-2023, 17:05 | #18 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,582
Oddaj do naprawy i po problemie.
Kazdy licznik z danych lat będzie dzialac. Problelem moze okazac sie wskazywany przebieg |
14-12-2023, 20:08 | #19 |
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: s-max
Silnik: dw10c
Rocznik: 10
Postów: 14
Czy któreś z Converse + są pozbawione problemu z opisywana usterką? Teraz mam licznik z nr BS7T
14-12-2023, 20:38 | #20 |
Postów: 7,582
Nie.
