Stary 28-05-2008, 08:55   #11
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
Domyślnie Re: Jak zabić świerszcza czyli piski z wentylatora
no nie jest to takie trudne, raczej uciązliwe - sprawdziłem szczotki, trochę podczyściłem , nasmarowałem WD 40 pokręciłem , włóżyłem z powrotem i przestało świszcześ. Na jak dłogo ? nie wiem. Ale wiem już jak temu zaradzić bez ponoszenia kosztów.
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 12:15   #12
opelvectra97
Zarejestrowany: 29-05-2008
Postów: 16
a ja zrobiłem tak jak opisane, wykręciłem silniczek, zlałem go pożadnie WD40, odczekałem aż troche przeschnie, wkręciłem i....... Tylko na 1 nie ma świerszcza( praktycznie nie słychac, że wogóle nawie chodzi. Na 2,3 i4 niestety "świerszcz" sie uaktywnia :fcp4
opelvectra97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 08:23   #13
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
kolego opelvectra97, przerabiałem ten temat w escorcie. Do jakiego wniosku doszedłem - nie smarować WD 40. To jest do przeczyszczenia, wypłukania drobin miedzi (w przypadku ww silnika) a do samego smarowania użyłem smaru w sprey,u.
I zanim poskłądałem do kupy to na krótko łączyłemsilnk żeby się nasmarował i znów porcja smaru i znów na krótko...
I mam teraz spokój, a piszczało... :fcp26
Stary 01-06-2008, 16:21   #14
opelvectra97
Postów: 16
maciej_b, mam prośbe; mógłbyś mi dokładnie powiedzieć które elementy należy nasmarować tym smarem w spray`u. Bo moje dziłania z WD40 polegały jedynie na spsikaniu silniczka i tyle. Nie wiem za bardzo które elementy należy nasmarować.
Stary 22-06-2008, 15:09   #15
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
opelvectra97, przepraszam, że dopiero teraz odpisuję ale jakoś mi ten temat umknął...
Smarowałem łożyska ślizgowe tego silnika. Czyli tam gdzie oś wirnika jest "podparta" (u mnie na końcach osi).
Stary 24-04-2010, 16:46   #16
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 120
Domyślnie Odp: Jak zabić świerszcza czyli piski z wentylatora
U mnie okazało się że pisk pochodzi z miejsca gdzie wentylator od dołu zasysa powietrze ,wystarczyło go delikatnie przytkać (ale tak żeby mógł dalej ciągnąć powietrze i po sprawie).A zdążyłem cały silnik wyjąć nasmarować i spryskać wd40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale nauka nie poszła w las.
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 20:06   #17
Pyjter24
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
W moim przypadku spryskałem wd40, a następnie użyłem smaru do łożysk (podobno jest tez taki w sprayu)- jak na razie pisków nie ma
Pyjter24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 20:27   #18
Makubo
U mnie piski pojawiały się zawsze przy bardzo niskiej temperaturze powetrza i zimnym jeszcze silniku. Uważałem, że jest to związane z oblodzeniem i przewężeniem kanału wentylacyjnego bo znikało kiedy zaczynało lecieć już ciepłe powietrze.
Stary 08-02-2012, 15:11   #19
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Mam pytanie, czy trzeba zdejmować schowek , aby dostać się do wentylatora, też mi piszczy niemiłosiernie, a w warsztacie za usługę śpiewają 100zł ?
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 18:18   #20
bolo69
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Trzeba ,ale to tylko 3 śrubki a 100 zł lepiej wlać do baku.
bolo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
