19-03-2020, 08:46 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Odp: Szybkie łapanie temperatury (2.0 benzyna)
bez sensu. skoro na wskaźniku jest podziałka, 60*, potem pare kresek, i 120*, to po co ma wskaywać 90, gdy jest 50? szukam tu logiki....
co innego termperatura oleju. ona moze oczywiście wynosić 50* przy temperaturze cieczy chłodzącej 90*. i systematycznie dochodzić do swojej tempteratury roboczej przy stałej temperaturze czynniki chłodzącego. zresztą o czym tu pisać zainstalujcie ruski soft do convera lub oriona, i wtedy cyfrowo porównajcie temp. cieczy chłodzącej z wskazówkami. mało tu jest tak zmodyfikowanych conversów? |
19-03-2020, 08:57 | #12 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
No i ja właśnie taki zmodyfikowany soft posiadam, więc dokładnie wiem jak to wygląda. Podobnie ma się sytuacja z temperaturami przekraczającymi 90 st. Wskazówka lub słupek są ciągle na środku skali podczas gdy temp. płynu ma np. 100 st.
19-03-2020, 17:54 | #13 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
No wiesz, to wszystko o czym piszesz przecież jest w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i wystarczy ją przeczytać, żeby wytykać innym brak wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-06-2020, 16:00 | #14 |
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 51
Odświeżę temat. Dzisiaj zrobiłem trasę Wrocław-Katowice autostrada A4. Temperatura na dworze ok. 18 stopni, podczas całej trasy wskazówka wskazywała 90 stopni. Po dojechaniu do bramek skoczyła na 120 stopni, przeszła przez czerwone pola i była na białym. Żadnego wentylatora nie słyszałem, auto pracowało normalnie. Po ruszeniu z powrotem w trasę po ok. 1 minucie temperatura wróciła z powrotem na 90 stopni. Ten typ tak ma jak z szybkim łapaniem temperatury?
04-07-2020, 22:25 | #15 |
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 13
Temperatura płynu chłodniczego na zimnym silniku
Witam serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01.07.2020r. Zostałem szczęśliwym posiadaczem Fordzika Smaxa 2.0 Duratec 145km. Teraz przejdę do tematu bo mam z nim mały problem ,otóż auto po calej nocy gdy jest zimniutkie i je odpalam po 1-2min i przejechanym niecałym kilometrze temp plynu chłodniczego to 90stp . Za to w trybie serwisowym na liczniku temp to 45-60stp dopiero tylko dlaczego temp wody pokazuje 90stp w tak krótkim czasie po odpaleniu auta Dodam też ze gdy auto postawie na 1-3h i je odpalam to temp pokazuje i tak 90stp od razu po odpaleniu. Po kilku godzinach bądź całej nocy wskazówka normalnie opada Może ktoś coś podpowie i pomoże rozwiązać problem. Żadnych błędów po podłączeniu komputera nie ma . Pozdrawiam |
04-07-2020, 23:19 | #16 |
Model: Ford S-max
Postów: 51
Padnięty był wiatrak. Po wymianie i zrobieniu trasy Katowice - Kraków - Katowice przy temperaturze ~24 stopnie jak na razie spokój.
06-07-2020, 07:07 | #17 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Odp: Temperatura płynu chłodniczego na zimnym silniku
Spróbuj wypłukać cały układ dokładnie odpinając termostat i wsadzenie węża z wodą bieżącą , być może masz zaszlamiony układ i blokuje się czasami gdzieś po drodze. Lub czujnik temperatury płynu szwankuje .
......................... Pozdrawiam . |
Tagi |
czujnik płynu chłodzącego , płyn chłodniczy , temperatura |
