Stary 23-05-2020, 19:35   #11
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie Odp: Brak mocy, wzrost temperatury
podłącz kabel i odczytaj błedy.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 20:30   #12
kolonista667
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: kuga
Postów: 13
Wracając do problemu kontrolki engine, dzięki pomocy 2 forumowiczów ( dzięki wielkie ) udało się ustalić, że błąd powiązany jest z przepływomierzem, wyczyściłem go specjalnym preparatem, kostkę stykową również przeczyściłem i nic nie pomogło po wykasowaniu błędu , kontrolka po ponownym uruchomieniu silnika zapala się ponownie. Auto pracuje prawidłowo nic się nie dzieję jednak kontrolka drażni oko..Zastanawiam się teraz czy na gwałt kupywać nowy przepływomierz czy póki co to zostawić, zastanawiam się w czym tkwi błąd...jak go wyeliminować. załączam zdjęcia z błędami. Za wskazówki i pomoc z góry dzięki.
kolonista667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 19:36   #13
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
zerknij i posprawdzaj wszystko, przeplywka uzywana na alledrogo juz od 40 zl, lub podmianka ze sprawnego auta na chwile
Stary 15-02-2024, 15:07   #14
David88
Imię: David
Zarejestrowany: 15-02-2024
Model: Ford Kuga
Domyślnie Fordem Kugą 2015. Temperatura silnika
Witam, mam problem z Fordem Kugą 2015, temperatura silnika jest wysoka za każdym razem gdy przejeżdżam około 50 km, zapalają się kontrolki np. ABS, wysoka temperatura silnika na czerwono i wymagany serwis. auto traci moc na kilka sekund i potem mogę znowu jechać. Jeśli masz pomysł co to może być to daj znać.
Bump:
Napisał David88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
David88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 15:38   #15
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Domyślnie Odp: Fordem Kugą 2015. Temperatura silnika
Jeśli to silnik 2.0 TDCI / DW 10F / to warto sprawdzić pompę wody. Zdarza się że wirnik traci osadzenie na trzpieniu i nie ma cyrkulacji płynu.
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
