22-12-2021, 05:32 | #11 |
Imię: Łotr
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
P2585 dziwnosci
Witam , jestem nowym użytkownikiem tego forum .
Jak w temacie , pojawia się błąd p2585 , samochód jeździ normalnie prócz komunikatu o usterce silnika oraz dziwnego zapachu spalin . Mechanik powiedział że to komunikat o niskim poziomie płynu do fap , ale mówi że ten samochód nie ma zbiorniczka na płyn . Focus 1.6 CDTI lift Proszę o pomoc |
22-12-2021, 05:57 | #12 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Odp: P2585 dziwnosci
Może poprzedni właściciel wyciął ale nieudolnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze można byłoby spróbować puścić procedurę resetu poziomu płynu. Cytat:
22-12-2021, 12:19 | #13 |
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Odp: 1.6 TDCI 109 km Komunikat "Usterka Silnika"
Rozwiązany problem
Ostatnio edytowane przez Piotr Sopot ; 09-03-2023 o 05:28 |
09-03-2023, 06:04 | #14 |
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Drogie panie drodzy panowie , nastąpił kolejny problem , usterka silnika powodem była świeca , zmieniona , samochód nie kreci po zabiegu , zupełnie się nie rusza , wyskakuje usterka silnika , i nie łączy z ECU , co może być wina tego problemu? Napięcie na aku 11,47 bo stał długo ale przy tylu powinien ruszyć prawda ?
09-03-2023, 06:50 | #15 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
No zdecydowanie za niskie napięcie. Mi przy 11.8 ledwo startował. Naładuj.
BTW świece zmieniłeś komplet czy tylko jedną? |
09-03-2023, 14:52 | #16 |
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Dzięki za odpowiedź, Komplet świec , Podłączyłem akumulator z 12,45v i pokazał się na desce napis ,, awaria skrzyni biegów ,, co się nigdy nie zdarzało , dalej nie kreci i dalej nie chce się łączyc z komputerem diagnostycznym.
Nadmieniam że jest to bdb komputer będący w czynnym użytkowaniu n warsztacie mechanicznym. Modlić się już o coś czy jeszcze coś można wymyśleć bez ingerencji profesjonalnego elektromechanika ? |
09-03-2023, 14:58 | #17 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,541
(były już takie tematy, poszukaj w dziale) większość testerów, jak nie widzi ECU to nie ruszy dalej |
09-03-2023, 15:06 | #18 |
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Wszystko to robiłem , tak na marginesie to dostanie się do roku to masakra
09-03-2023, 15:14 | #19 |
Postów: 7,541
To podmień ECU
09-03-2023, 16:25 | #20 |
Imię: Łotr
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Zaraz podmienie , w moim modelu jest zapasowy lmao 🤣 , proszę o inne podpowiedzi gdyż nie dam rady zorganizować ecu na podmianke
Tagi |
silnik , usterka |
