15-02-2021, 19:04 | #11 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
Odp: Silnik nie nadążą się nagrzewać.
To już nie chodzi o ogrzewanie przedziału osobowego za kierowcą.
Te silniki nie spełniają norm, pracując w niskiej temperaturze jest inne spalanie, zużycie podzespołów silnika, inne zanieczyszczenie spalin itd. Jeżdżąc dziś po Olsztynie temperatura ok 0 st.C wyłączony wentylator tylnej nagrzewnicy, wyłączony start-stop silnik nie doszedł do 70st.C Po rozmowie z Panem z serwisu, to jest nie tylko w busach również w autach osobowych z silnikiem 2.0 Eco Blue |
15-02-2021, 19:25 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Przy 0 stopni powinien się dogrzać po kilkunastu minutach. Niezależnie od tego, co opowiada serwis - bo zawsze przy nieoczywistych wadach serwis chce się pozbyć natręta odpychając odpowiedzialność od siebie - zrób prosty test, czy główny termostat działa prawidłowo, czy jest całkowicie domknięty.
Rano, po nocnym postoju, odpal auto, przejedź się kilkanaście minut, ale tak by nie złapał nominalnej temperatury i wtedy sprawdź dłonią, czy wąż wchodzący na górze do chłodnicy jest całkowicie zimny, czy letni. Powinien być całkowicie zimny. Jeżeli byłby letni (a już nie daj Boże dobrze ciepły) - to świadczyłoby o tym, że termostat jest uszkodzony, nie domyka się zimny całkowicie.
Zgredzik |
15-02-2021, 19:38 | #13 |
Imię: Daniel
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
Nie sprawdzałem tego, auto ma 21tyś przebiegu myślisz że to termostat różne rzeczy się zdarzają. W serwisie gość mówił że wymieniali już termostaty i nic to nie dawało.
Takie pismo dostali data 12.01.2021 Bump: Tu te pismo w tamtym poście nie poszło. I cytat; "i możliwe jest że silnik 2.0EcoBlue nie będzie mógł osiągnąć normalnej temperatury pracy ze względu na bardzo wysoką wydajność tego nowoczesnego silnika" Ostatnio edytowane przez tracer.on ; 15-02-2021 o 20:17 |
16-02-2021, 11:15 | #14 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Z tego pisma wynika, ze Ford ma pełną świadomość, że te auta w naszym klimacie będzie niedogrzane oraz pozbawione prawidłowego ogrzewania kabiny i z pełną premedytacją sprzedaje auta nie nadające się do prawidłowej eksploatacji.
To co proponują - czyli albo całkowite wyłączenie wentylatora nawiewu albo włączenie wewnętrznej cyrkulacji - owszem, może pomóc w dogrzaniu silnika, ale w większości przypadków prowadzi to do zaparowania szyb (a jeżeli jest kilka osób wewnątrz, to dzieje się tak natychmiast) no i siedzą one w jeszcze większym zimnie. W dodatku - o ile w osobowych autach typu Mondeo czy Focus kubatura wnętrza jest stosunkowo mała, to w wielosobowych vanach jest przecież kilka razy większa. Logika pisma jest następująca: skoro źle działa ogrzewanie, to wyłącz je. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moim zdaniem, we wszystkich vanach przeznaczonych do przewożenia osób, poczynając od najprostszych wersji Kombi i kończąc na Tourneo - w standardzie powinny one mieć automatyczne webasto (Eberspacher) dogrzewające układ chłodzenia silnika do prawidłowej temperatury - bez względu na sposób i miejsce jazdy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-02-2021 o 11:19 |
16-02-2021, 12:32 | #15 |
Imię: Daniel
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
Ciekawy jestem jak to się ma do zużycia silnika, który pracuje w niskiej temperaturze?
Jak to jest z ekologią, jak niska temperatura ma wpływ na spaliny? No i pewnie jest zwiększone zużycie paliwa i zanieczyszczenie środowiska? Co na to Ecozieloni ? To się dzieje nie tylko w busach, to niedogrzanie silnika występuje również w autach osobowych z silnikami 2.0 EcoBlue. Tylko w takim Mondeo daje rade nagrzać wnętrze samochodu i większość kierowców nie zwraca uwagi, że silnik nie pracuje w optymalnej temperaturze. Ostatnio edytowane przez tracer.on ; 16-02-2021 o 12:50 |
16-02-2021, 13:03 | #16 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Czy Customy mają jakąś porządną szczelną osłonę pod silnikiem czy nie? Jeśli nie to pierwszy powód niedogrzewania silnika, drugi to przepływ zimnego powietrza przez zimną chłodnicę wprost na silnik. Może trzeba wrócić do sprawdzonych sposobów z Nysek i Żuków i stosować zasłony chłodnicy.
16-02-2021, 13:56 | #17 |
Imię: Daniel
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
To trzeba jeździć od września do maja bo temperatury w tych miesiącach dochodzą do 5st.C
Customy mają osłonę pod silnikiem, z jakiejś sztucznej tkaniny grubości ok.2-3mm |
16-02-2021, 18:09 | #18 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Niezależnie od tego o czym tu mówiliśmy, silniki w Customach i w zwykłych Transitach które mają tylną dodatkową nagrzewnicę (czyli niby te z lepszym, bardziej komfortowym ogrzewaniem), są dodatkowo mocno schładzane przez nieizolowane termicznie przewody wodne idące pod podwoziem przez całą jego długość. Zawór tylnej nagrzewnicy działa w dodatku tak, że bez względu na to, czy nagrzewnica jest włączone, czy nie, ciepły płyn chłodniczy krąży przez te przewody. ogrzewając... okolicę (zawór zamyka dopływ cieczy do nagrzewnicy, ale łączy obydwa przewody wodne "na krótko"). O tym, jak działa cały system ogrzewania w tych samochodach i o jego zawodności, można by napisać książkę...
Zgredzik |
16-02-2021, 18:56 | #19 | ||
Imię: Daniel
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
Mogliby się wypowiedzieć, użytkownicy tych silników w innych samochodach. Cytat:
16-02-2021, 19:41 | #20 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Czyli w przypadku Transitów: dodatkowo kilka razy większa ogrzewana kubatura i źle rozwiązane zasilanie tylnej nagrzewnicy. I dotyczy to nie tylko silników 2,0 EcoBlue, ale także wcześniejszych modeli.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-02-2021 o 19:44 |
