Stary 11-05-2021, 08:37   #11
KrisH
Imię: Kris
Zarejestrowany: 26-04-2021
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.5T 2202KM
Domyślnie Odp: Czujnik braku płynu chłodzącego 2007
karloss, jęzeli to z otworem na moim pierwszym zdjęciu to miejsce na ten pływak to w takim razie chyba go niema. Zdjęcie jest zrobione od spodu zbiorniczka. Dlatego pytam czy zamiast zmieniać cały zbiornik wg Twojej pomocnej instrukcji mozna domontować w tym miejscu pływak/czujnik.
Bump: karloss, jęzeli to z otworem na moim pierwszym zdjęciu to miejsce na ten pływak to w takim razie chyba go niema. Zdjęcie jest zrobione od spodu zbiorniczka. Dlatego pytam czy zamiast zmieniać cały zbiornik wg Twojej pomocnej instrukcji mozna domontować w tym miejscu pływak/czujnik.
Nie usuwając tego co wyżej dopisze bo na forum Volvo doczytałem o tym zbiorniczku i jego działaniu. Na moim zdjęciu jest podłużny tunel, w który wchodzi czujnik poziomu płynu. Nie ma on jednak styku z płynem. Wewnątrz zbiorniczka wokół tego tunelu przesuwa się pływak magnetyczny jak obrączka po palcu uruchamiając impuls do czujnika. Reasumując samego pływaka musze szukać w środku a jeżeli jest to mogę w otwór wcisnąć czujnik i go podłączyć do sygnalizacji o której pisałeś w swoim poście.
Jeżeli źle rozumuje to mnie popraw. Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KrisH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 09:40   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Pływak zakładany jest w fabryce przed zgrzaniem dwóch części zbiornika. Jeżeli nie grzechocze w środku to go nie ma i wkladanie samego czujnika (kontaktronu) od spodu w ten kanał nic nie da.
Przed ewentualnym zakupem zbiornika sprawdź czy np. ten co jest podany w moim opisie będzie pasować do Twojego auta. W zależności od wersji silnikowej były różne wersje szczególnie z dolnymi kroccami.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 11-05-2021 o 09:44
Stary 11-05-2021, 10:02   #13
KrisH
Imię: Kris
Silnik: 2.5T 2202KM
No własnie to miało być moje następne pytanie. U mnie jest u góry jeden króciec a wg Twojej instrukcji, model z Volvo ma dwa. Czy w takim razie jeden można zaślepić ? Czy szukać taki zbiornik z jednym króćcem i pływakiem ?
Stary 11-05-2021, 10:08   #14
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Napisał KrisH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem wersje silnikowe z zaslepionym jednym górnym. Ale musisz zwrócić uwagę na dolne wyjście w zależności od wersji są one różnie ukształtowane. Jeżeli masz wersję 2.5T to jest to silnik volvo montowany w wielu modelach. Kwestia poszukania w katalogu i upewnienia się czy ona również posiada plywak.
Stary 11-05-2021, 13:00   #15
KrisH
Imię: Kris
Silnik: 2.5T 2202KM
Dziękuję Ci bardzo. Poszukam i dam znać.
czujnik płynu chłodzącego , montaż , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
