Stary 24-05-2023, 13:21   #11
Vezyr93
Zarejestrowany: 10-01-2021
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Domyślnie Błąd czujnika kąta skrętu po wymianie maglownicy ze wspomaganiem
Focus 1.6 125KM benzyna 2011r.
Około 3tyg temu została wymieniona maglownica ze względu na błąd wspomagania U3000 (zregenerowany został sterownik na maglownicy).
Niestety po wymianie okazało się, że wspomaganie działa (na początku lekko przerywa potem już jest), ale komputer pokazuję błędy czujnika kąta skrętu C1B00 i U0428. Co za tym idzie na desce pojawiła się kontrolka od ESP, ciśnienia opon i asystenta jazdy pod górę.
Mechanik mówi, że do wymiany jest czujnik kąta skrętu. Niestety nie do końca w to wierzę, ponieważ tych błędów przed wymiana maglownicy nie było.
Czy możliwe jest, że przy podmianie magla mechanik popełnił błąd lub uszkodził czujnik? Miał ktoś może taki przypadek?
Vezyr93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 13:30   #12
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,619
Domyślnie Odp: Błąd czujnika kąta skrętu po wymianie maglownicy ze wspomaganiem
To wymień u niego i jak będzie dalej to samo to nie żądaj nieodpłatnej naprawy.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 13:41   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
Napisał Vezyr93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kalibrację zrobiłeś po wymianie
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 24-05-2023, 13:49   #14
Vezyr93
Domyślnie Odp: Nieprawidłowe dane odebrane z modułu czujnika kąta skrętu
Kalibracji niestety nie da się przeprowadzić Forscanem, odrzuca.
Sam czujnik w ASO 900zl, na tą chwilę szukam jakiejś używki.
Stary 24-05-2023, 14:44   #15
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,526
bez kalibracji nic nie zdziałasz, nawet z tym oryginałem za 900 zł...
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2023, 05:47   #16
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
Jak odrzuca kalibrację to sterownik PSCM uwalony albo źle oprogramowany.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 11:03   #17
Vezyr93
Udało się ogarnąć używany czujnik kąta skrętu i na tą chwilę błędów nie ma. Zobaczymy jak będzie po kilku dniach jazdy.
maglownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
