09-04-2021, 08:43 | #11 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Odp: wymiana przedniego uszczelniacza wału korbowego
Ciekawi mnie czy z Twoją radą robienia znaków, lub wiertłami zaryzykował byś wymianę rozrządu w swoim silniku |
09-04-2021, 08:49 | #12 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Wymieniłem rozrząd w dw10c, wałek zablowany śruba m8 a koło zamachowe drutem o odpowiedniej średnicy, nic więcej w tym silniku nie potrzeba.
10-11-2022, 16:17 | #13 |
Zarejestrowany: 02-11-2020
Model: Mondeo Mk 4
Silnik: 1.8 tdci
Wymiana uszczelniacza wału korbowego 1.8 TDCI
Cześć, nigdzie nie znalazłem pytania o konkretnie ten model więc zwracam się z prośbą do ekspertów.
Mondeo MK4 1.8 tdci 2007 (z paskiem i łańcuchem rozrządu). Ze względu na zostawianie plam wstydu na asfalcie muszę zabrać się za wymianę uszczelniacza wału od strony koła pasowego i stąd bierze się moje pytanie. Czy do odkręcenia koła pasowego wału korbowego wymagana jest blokada rozrządu? Słyszałem opinie, że wystarczy zapiąć najwyższy bieg i hamulec w podłogę, jednak nie chciałbym przy tym przestawić rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-11-2022, 17:05 | #14 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Powinno się zakładać blokadę.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
11-11-2022, 21:27 | #15 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odp: Wymiana uszczelniacza wału korbowego 1.8 TDCI
do odkręcenia jak masz klucz udarowy to nie ,ale i tak musisz założyć blokadę bo musisz dokręcić tę śrubę. A śruba jest dokręcana bardzo dużą siłą. z tego co pamiętam to 100nm i 180 stopni
Tagi |
ford , koło pasowe , mondeo , uszczelniacz wału |
