09-10-2023, 09:25 | #11 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,048
Odp: Sciana grodziowa - czy są otwory fabryczne.
W ściance grodziowej jest otwór technologiczny (zaślepiony gumową uszczelką) tuż nad otworem (patrząc od strony kabiny po lewej stronie), o którym napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dostęp bezproblemowy od strony kabiny - wystarczy zdemontować schowek nad BCMi. Dostęp bezproblemowy od strony komory silnika - dużo miejsca do prowadzenia kabli. Otwór (jest on owalny) ma wymiary ok.1x2cm (nie mierzyłem dokładnie, mogę się delikatnie mylić), więc przewody o przekroju 25 mm2 powinno udać się tamtędy przeprowadzić. Kable od PTC przechodzą przez ten otwór bez problemu. Sam tamtędy je "przepuszczałem" i jeszcze jest miejsce na inne cieńsze przewody.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 09-10-2023 o 15:11 |
09-10-2023, 14:15 | #12 |
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 43
Trochę pomyliłeś jednostki kolego ale dzięki za namiary.
Kolega wcześniej napisał, że od strony pasażera. Ty piszesz lewa strona czyli kierowca czy pasażer ale bardziej po lewej(bliżej środka)? Ostatnio edytowane przez miril ; 09-10-2023 o 14:29 |
09-10-2023, 14:53 | #13 | ||
Model: S-MAX
Postów: 3,048
Ostatnio edytowane przez Parch ; 09-10-2023 o 15:12 |
