Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 29-03-2024, 20:13   #11
blazejkk
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Focus mk2, Edge Titanium
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jaki Akumulator - 2019 2.0 Ecoblue Biturbo
Czy po zdjęciu klemy z akumulatora będzie później potrzebny jakiś reset albo wizyta w serwisie żeby coś aktualizować itp?
blazejkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2024, 23:21   #12
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 283
Jeżeli nie zmieniasz akumulatora to nie, a jeżeli zmieniasz to:
Musisz zresetować BMS, najprościej to kabelek i forscan, ale istnieje też procedura manualna, opisana w poście ->
A tu po angielsku:
1. Make sure all windows & doors are closed.
2. Turn ignition switch to on (don't start car). Wait 10 seconds.
3. Flash highbeams 5 times using the "flash to pass" stalk on the side of the steering wheel (on/off, on/off, on/off, on/off, on/off).
4. Press brake pedal 3 times in 10 seconds.
5. The battery light on instrument cluster will flash indicating the BMS has been reset.
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 01-04-2024 o 23:24
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 09:06   #13
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
tak byś nie przemęczał się po świętach
1. Upewnij się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte.
2. Włącz zapłon (nie uruchamiaj samochodu). Poczekaj 10 sekund.
3. Migaj światłami drogowymi 5 razy za pomocą dźwigni „flash to pass” z boku kierownicy (włącz/wyłącz, włącz/wyłącz, włącz/wyłącz, włącz/wyłącz, włącz/wyłącz).
4. Naciśnij pedał hamulca 3 razy w ciągu 10 sekund.
5. Lampka akumulatora na zestawie wskaźników zacznie migać, wskazując, że BMS został zresetowany.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
