Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 07-05-2005, 14:45   #11
jokrzycho
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Domyślnie
Czołem,
nie jestem tego pewien, ale tylko w dwusuwie spaliny latają tam i z powrotem. Stąd rury rezonansowe do podniesienia mocy, więc może jednak nie potrzeba np. 4 sond :idea: .
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi
jokrzycho jest offline
Stary 22-05-2005, 09:45   #12
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
To i ja wrzucam trzy ciekawe linki:
Tylko floty!
Skolmi jest offline
Stary 01-06-2005, 13:55   #13
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał jokrzycho
Niestety w 4-suwie weż występuje to zjawisko ( cofania spalin) a te rury rezonansowe w 2-suwie są po to by poprawić przepłukiwanie cylindra.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline
Stary 07-06-2005, 10:00   #14
jokrzycho
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Domyślnie
Czołem,
zgadza się, spaliny w czterosuwie też trochę się cofają, ale w omawianym temacie wpływ tego zjawiska jest minimalny (różnica między otwarciem zaworu ssącego a zamknięciem wydechowego to ok. 20 stopni na wałku rozrządu minus bezwładność strumienia spalin). Jeśli chodzi o dwusów to właśnie lepsze przepłukiwanie cylindra powoduje wzrost mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2005, 14:45   #15
michu-6
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Domyślnie
Napisał jokrzycho
Czołem,
a mnie zastanawia jedna recz- przecież spaliny w miejscu mocowania sondy wcale nie są wymieszane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Z każdego cylindra kolejno spaliny wypływają, a nie z wszystkich na raz. Nie wiem jak jest napisany program w komputerze sterującym dawką paliwa, ale ja wyobrażam sobie, że nie jest to aż tak skomplikowane ustalić czas dopływu spalin z konkretnego cylindra do sondy :idea: , czyli ustalić ilość tlenu dla danego cylindra, czyli zmienić dawkę paliwa jeśli trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nie do końca weż pod uwagę że sonda ma pewną bezwładność i mimowolnie uśrednia wyniki a komputer zacznie reagowac na duże różnice pracy , a propo spalin można zniwelowac tzw cofanie poprzez strumiennicę na wydechu
Szerokości na drodze
michu-6 jest offline
Stary 11-04-2007, 18:41   #16
dnatime
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 21
Domyślnie
Link do opisu sondy (kabelki opis, sprawdzanie, działanie) :
tester sondy do zrobienia:
Ja mam w fordzie sonde cyrkonową cztery przewody.
Sprawdzanie - szary do woltomierza a wolt do masy.
dnatime jest offline
Stary 24-04-2008, 21:10   #17
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: sonda lambda
Instrukcja montażu "sondy lambda" uniwersalnej
1. W czasie wymiany sondy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z naprawami pojazdów.
2. Element pomiarowy sondy lambda jest wykonany z ceramiki i aby uniknąć uszkodzenia nie należy sondy uderzać.
3. Zdjąć kapturek ochronny z sondy przed montażem. (gwint sondy posmarowany jest specjalnym smarem ochronnym zapobiegającym zapiekaniu)
4. Ostrożnie odłączyć wtyczkę starej sondy od instalacji. Wtyczka i wiązka z niej wychodząca będą użyte ponownie.
5. Zwrócić uwagę na długość wiązki starej sondy i długość kabli wychodzących z nowej sondy uniwersalnej. Obciąć wiązkę przy starej sondzie tak, aby po połączeniu z sondą uniwersalną całkowita długość wiązki pozostała niezmieniona. Wykręcić starą sondę lambda.
6. Odizolować kable starej wiązki na długości około 6 mm.
7. Zidentyfikować przeznaczenie poszczególnych kabli w starej wiązce. Uwaga: Producenci samochodów mogą używać różnych kodów kolorystycznych do oznakowania kabli w wiązce. W celu ułatwienia identyfikacji w tabelkach 1 i_2 przedstawiono przykładowe kody kolorystyczne wybranych producentów. W przypadku wątpliwości należy skorzystać z dokumentacji technicznej producenta pojazdu. Złe podłączenie kabli grozi uszkodzeniem ECU!
8. Upewnić się, że na kablach sondy uniwersalnej znajdują się koszulki termokurczliwe. Wsunąć odizolowane końcówki kabli w odpowiednie metalowe tulejki znajdujące się na końcach kabli sondy uniwersalnej. Zacisnąć je pewnie w tulejkach przy pomocy odpowiednich cęgów elektrotechnicznych.
9. Nasunąć koszulki termokurczliwe na połączenia i obkurczyć je przy pomocy ciepłego powietrza, aby uszczelnić izaizolować połączenia.
10. Zamontować sondę lambda w pojeździe. Moment dokręcania 47Nm (4,84 Kgm).
11. Podłączyć wtyczkę do instalacji samochodu
żródło
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
