#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Nawiązując do czujnika, po co wymieniać coś co może nie wymaga wymiany.
W serwisie, po numerze błędu stwierdzili błąd czujnika (dokładnie jakiego to wam nie powiem). Jest to czujnik odpowiedzialny za przelew nadmiaru paliwa i odcinający paliwo jeśli wzrośnie znacznie ciśnienie na magistrali. Diagnoza - wymontowanie czujnika i przeczyszczenie jego membrany ultradzwiękami, jeżeli to nie pomoże to wymiana na nowy. Orientacyjny koszt wg serwisu do 100zł. Jestem umówiony na jutro. Pożyjemy zobaczymy.
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
komputery nie klamią :fcp27
Jak zdiagnozowali to pewnie to to i miej nadzieję że nic więcej
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta ![]() |
#13 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
Pytanie o jakim czujniku mowa wału korbowego czy wałka rozrządu, w sklepie znalazłem jedno i drugie :fcp20
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan |
#14 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
W moim przypadku to był położenia wałka rozrządu
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
#15 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
![]() Cytat:
ale ja nie mowie ze ten test jest wyrocznia, zreszta polecal mi to dobry znajomy z ASO, on jedynie moze pomoc w wyjasnieniu co jest problemem...
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Postów: 27
Mam nadzieje ze podzielisz sie na forum lub mailowo co bylo w twoim przypadku uszkodzone , gdzie to wymieniles i ile wyniosl koszt naprawy. Ja co prawda nie bylem z tym jeszcze nigdzie bo w jezdzie przewaznie po miescie nie jest to takie dokuczliwe, ale na trasie to moze troche irytowac. Daj znac jak bedziesz juz po naprawie swojego mondka. jurek39,
#17 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Mondeo IV Powershift
Silnik: 2.0TDCi
DO J_J
Jestem już po zabiegu. Oczywiście wtryskiwacze. wymieniłem 4 szt. łączny koszt: - 4 wtryskiwacze po 7500 - 4 przewody po 75 - 4 gumki uszczelniające po 25 - przewody odprowadzające (gumowe)- 80 - robocizna-(wymiana+ kilkakrotna próba przelewowa i komputer) 250 Wymieniałem w bratford - Radom- trzeba przyznać że gość, który mi to robił zna się na rzeczy. Po wjeździe i przedstawieniu objawów i sugestie czy może to czujnik jakowyś padł, uśmiechnął się współczująco i od razu postawił diagnozę, która okazała się słuszna. Byłem przy robocie cały czas i widziałem efekty wszystkich prób. Po pierwszej próbie przelewowej 2 wtrysk złom , 3 i 4 pół bidy, 1 niby ok. Po wymianie 1 szt na 2 garze wykonałem próbę drogową-znowu sprężyna walnęła mi w ślepia. Mech proponował wymianę kpl. ale klient nasz pan.Nawet pokrywy nie zakładał na silnik bo wiedział ze zaraz przyjadę. I po następnej próbie przelewowej 3 i 4 leją jak diabli. W efekcie nie bawiłem się już w dalsze próby "uszczelniania pękniętego balonika" i kazałem wymienić pozostałe trzy wtryski. Jak chcesz jeszcze pogadać o szczegółach to mój nr tel. 698-612-155. Pozdrawiam. PS. Ale za to teraz daję opór gaz i nie boję się że mi zdechnie w połowie tira :fcp2 |
#18 |
Postów: 27
Dziekuje za info. W sumie nie jest to najlepsza wiadomosc jaka slyszalem, ale spodziewalem sie tego. Ciekawe ze diagnostyka komputerowa wykazala jakis blad na pompie wtryskowej, a tu jednak wtryski do wymiany. A i jeszcze jedno chyba te wtryski to 750zl za sztuke a nie 7500??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Jurek
Silnik: 2.0TDCi
Oczywiście że po 750-mój błąd. Błąd P0251- najogólniej mówiąc mówi o spadku ciśnienia (nieszczelności) w układzie wtrysku i z reguły są to wtryskiwacze. Jeśli chodzi o pompę to koszt w bratfordzie 2200. Sam wybierz co lepsze :fcp1
#20 |
Postów: 27
A moze ktos zna dobry niedrogi warsztat w Wawie lub okolicach gdzie moga podpiac do kompa i zczytac jakie sie tam bledy pojawiaja?.
Tagi |
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik |
