02-08-2008, 18:45 | #11 | ||
Re: FF II radio Ford 6000CD z opcją zmieniarki
08-08-2008, 09:58 | #12 |
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 14
Zapomnijmy o transmiterach!!!
Patrzac na rozpiske pinow w radiu zauwazylem, ze sa tam dwa wejscia/wyjscia CAN+ i CAN - (PIN 9 i 10). Czy ktos wie do czego sluza? Czy to sa sygnaly sterowania zmieniarka?? |
08-08-2008, 11:16 | #13 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
CAN + i CAN - (Computer Area Network) są to piny którymi radio jest połączone z komputerem samochodu PCM. Na tych pinach odbywa się np.: identyfikacja radia z samochodem, przekaz danych z radia do wyświetlacza w liczniku samochodu (w wersjach w rozbudowany licznik). Do tych pinów nie wolno nic podłączać, piny te są połączone z wieloma innymi urządzeniami w samochodzie. Przyłączenie się do tych pinów może spowodować zakłócenie w działaniu tych urzżdzeń.
Jarek_Onet |
08-08-2008, 19:19 | #14 | |
Postów: 14
Wracajac do tematu wejscia AUX w tym radiu. Mam taki pomysl. Podlaczyc sie bezposrednio do koncowki mocy w radiu (TAD8587J). Zalety: Prostota wykonania (jesli ktos wie z ktorej strony lutownice trzymac), niski koszt. Wady: Trzeba nagrac "czysta" plyte AUDIO tj. z kompletna cisza. Radio by "odtwarzalo" CD podczas gdy dzwiek pochodzilby z MP3. Pytanie: czy sterowanie przy kierownicy i na radiu bedzie dzialac czy tylko to z MP3? Ewentualnie inna opcja w przypadku jesli sterowanie nie bedzie dzialalo....podloczyc sie przed przedwzmacniacz (ale nie wiem ktory toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Co o tym sadzicie?? Jesli to nie zadziala to...pozostaje zmienic radioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-08-2008, 19:54 | #15 |
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Proponuję sprawdzić czy radio ma wejście AUX. Niektóre radia które nie mają przycisku AUX mają wejście AUX. Wejście jest uruchamiane podwójnym przyciśnięciem klawisza CD (tak jest w Fieście
2006 mojej żony). Wtedy bez problemu podłącza się standartowe gniazdo AUX które kupuje się w ASO Forda za ok 60zł z wiązką i wtyczką do złącza radia. Numer katalogowy kompletu AM 6S6J 19C150-AA, kod FINIS 1426121.
Jarek_Onet |
08-08-2008, 20:06 | #16 |
Postów: 14
To trzeba bylo tak od razu mowic...a my sie tu glowimy i radia chcemy wymieniac :fcp2
A powiedz jak sprawdzic czy jest AUX w tym modelu? Czy jak wcisne dwa razy CD to ma sie wyswietlic jakis komunikat?? Czy jedyne wyjscie to "podpiac sie na krotko" i sprawdzic?? I gdzie sie podpiac, sa dwa AUX?? |
08-08-2008, 20:09 | #17 |
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Po podwójnym naciśnięciu przycisku CD powinien wyświetlić się na wyświetlaczu radia komunikat INPUT AUX.
Jarek_Onet |
08-08-2008, 20:15 | #18 |
Postów: 14
Jarek...jestes wielki. Niech Ci Bog w dzieciach wynagrodzi.
A tak na marginesie. Skad masz taki wypasiony katalog czesci FORDA? Chyba masz jakies dojscia w FORDzie bo dysponujesz wiedza niedostepna dla przecietnego zjadacza chlebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-08-2008, 20:34 | #19 |
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Dzięki już mi wystarczy.
Rozumiem że moja rada z podwójnym przyciśnięciem przycisku CD zadziałała. Jeżżeli tak to teraz wystarczy kupić to złącze, zamontować i będzie wejście AUX działało. W Focusie II standardowo takie gniazdo montuje się w schowku w górnym prawym rogu obok przetłoczenia na wyłącznik poduszki pasażera. W Fiestach i Fusionach w tunelu przed lewarkiem po lewej stronie. Niektórzy uznają w Focusie II miejsce montażu za niewygodne i montują gniazdo w bocznej ściance tunelu srodkowego po stronie pasażera.
Jarek_Onet |
08-08-2008, 21:05 | #20 |
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Przy montażu gniazda AUX polecam nie sugerować się załączoną instrukcją Forda, a szczególnie nie wieżyć ślepo w podane wymiary otworu pod gniazdo, najlepiej średnicę gniazda zmierzyć przed wywierceniem otworu suwmiarką. Niestety odchyłki średnic gniazda są dość duże i sztywne trzymanie się wymiarów podanych w instrukcji może doprowadzić że gniazdo nie będzie pasownie się trzymało w wywierconym otworze.
Ponadto jak wyjmiemy schowek nie sugerujmy się że w górnym prawym rogu jest wtyczka, wtyczka ta nie jest do gniazda AUX, a do WYŁĄCZNIKA PODUSZKI PASAŻERA.
Jarek_Onet |
