Stary 11-07-2009, 19:24   #11
w115
Avatar w115
Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
Domyślnie Odp: Przeciekająca tylna lampa
To chyba mnie przekonaliście. Zamówiłem w aso uszczelkę piankową tą która styka się z nadwoziem w miejscu gdzie leci wiązka. Od starszej lampy niż u mnie po liftingu, podejrzewam że są takie same. Ale rozbiorę to ustrojstwo, wyczyszczę i chyba jednak zrobię małą dziurkę.
w115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 11:26   #12
Raf_ał
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 28
Mam to samo, nawet spowodowało to zwarcie w lampie i wariacje komputera. Czy problemem nie jest jednak ta gąbka/uszczelka, która uszczelnia listwę z żarówkami w lampie? U mnie przynajmniej jest mocno pognieciona i poskręcana co ma chyba wpływ na uszczelnienie? Czy są można to dokupić lub jakieś zamienniki tej części? Być może na rynku jest inna metoda wymiany jej (zakup uniwersalnej jakieś i wyprofilowanie pod dany typ?)
Rafał
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 11:41
Raf_ał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 23:24   #13
rafoola
Zarejestrowany: 14-08-2010
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Witajcie.
Właśnie zaczynam nową przygodę z fordem; padło na fusiona. Trafił się zadbany trzylatek z dobrej stajni, co nie oznacza, że jest wolny od drobnych wad. Jedną z nich jest lampa tylna zbierająca wodę; wbrew głoszonym tu opiniom, mój fusionek magazynuje wodę w lampie prawej! Jeszcze nie wiem, jak to robi i skąd ją bierze, ale będę podglądał. Dziś spadł pierwszy deszcz po wysuszeniu lampy i poprawieniu uszczelek; dopiero rano zobaczę czy dało to jakikolwiek efekt.
Interesuje mnie natomiast, czy Wasze pojazdy zostały wyposażone w, opisane w instrukcji, nakrętki (motylkowe) mocujące tylne lampy. W moim aucie ich nie ma, choć śruby sterczą dumnie. Nie wiem, czy nie było ich fabrycznie, czy może poprzedni użytkownik z nich zrezygnował (niekoniecznie świadomie - mógł to za niego zrobić "sprytny" elektryk w serwisie).
Pomysł z dziurkowaniem klosza (odpływ) wydaje mi się rozwiązaniem połowicznym, łagodzącym nieco skutki, ale nie likwidującym przyczyn zbierania wody.
rafoola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 07:21   #14
Raf_ał
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 28
Napisał rafoola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
....Interesuje mnie natomiast, czy Wasze pojazdy zostały wyposażone w, opisane w instrukcji, nakrętki (motylkowe) mocujące tylne lampy. W moim aucie ich nie ma, choć śruby sterczą dumnie...
Motylki jak sądzę zostały "zapomniane" przez kogoś przy przykręcaniu lampy? Myślę że jak jest śruba to muszą być nakrętki? Generalnie coś jest z tymi lampami skoro tyle problemów. Mam fusiona prawie 4 lata od nowości i z tą lampą (lewa) miałem kilka drobnych problemów, nie takich jak teraz z wodą ale równie dokuczliwych. Najpierw po wyjeździe z salonu wypadła żarówka do środka lamy, później siłownik od bagażnika niebezpiecznie się opierał o klosz przy otwarciu klapy no i teraz woda. O tym, że przy pierwszym odkręceniu motylka musiałem użyć narzędzi, żeby dało się odkręcić to już tylko wspomnę. Gdyby to była zima i mróz to nie miałbym szans w trasie tego odkręcić, ale to już było kiedyś poruszane na forum.
Rafał
Stary 15-08-2010, 12:35   #15
rafoola
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Dzięki Raf ał za info. To potwierdziło moje przypuszczenie, iż motylki były i ktoś musiał się do nich mocno przywiązać... Będę musiał złapać nowe; albo wyhodować jakieś mutanty, będą wygodniejsze w obsłudze.
Wczorajszy deszcz nie był sprytny - nie dostał się do środka lampy!
Stary 19-08-2010, 11:17   #16
Pumbo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Postów: 53
Miałem taki problem w innym samochodzie i mimo wszystko popieram pomysł Małej Dziurki Odpływowej.
Na innych forach też można znaleźć niestrudzonych poszukiwaczy przyczyny, którzy po długim bezskutecznym poszukiwaniu wiercili dziurki.
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna
exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna
Pumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 01:05   #17
rafoola
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Powracam do sprawy po dwóch miesiącach. Wydaje się, że skutecznie poradziłem sobie z problemem; od prawie dwóch miesięcy mam sucho w ... lampkach. Nie dziurawiłem kloszy. Wykonałem następujące czynności:
1. zdemontowałem i wysuszyłem dokładnie lampy;
2. w łożu lampy wkleiłem dodatkową uszczelkę w postaci dwurzędowej ramki obejmującej oryginalną uszczelkę piankową, zastosowałem zwykłą, rurkową uszczelkę okienną typu "P" 3mm;
3. zdeformowaną uszczelkę piankową między kloszem i oprawą, zastąpiłem, przyciętą wzdłuż, uszczelką "P", jak w p.2 (z "P" zrobiłem "O");
4. zastosowałem nakrętki motylkowe na istniejących śrubach - dopiero po ich użyciu uszczelki mogą spełnić swoją rolę.
O motylkach jest mowa w instrukcji obsługi (w opisie wymiany zarówek), lecz w rzeczywistości nie są stosowane przez fabrykę i nawet nie zostały uwzględnione w wykazie części składowych tylnych lamp - doradca serwisowy w Auto Plaza przy Popularnej (WAW) nie rozumiał o co go pytam, ale pokazał mi w programie magazynowym rozrysowaną na części lampę - motylków, ani innych nakrętek, nie ma! Skoro, jednak, Hella (producent lamp) umieścił w nich długą śrubę, to miał w tym cel.
Ostatnio edytowane przez rafoola ; 16-10-2010 o 01:08
Stary 16-10-2010, 07:35   #18
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
U mnie są motylki od nowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 10:19   #19
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
U mnie też, jedna mi ostatnio zagineła podczas wymiany żarówki, można je dostać w aso na zamówienie koszt ok. 5zł.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 00:08   #20
rafoola
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Oooo! To ciekawe. Kuba i Yaro, dziękuję za uwagi. Przy najbliższej okazji poproszę, żeby pokazano mi raz jeszcze przekrój lampy. Może w innym ASO, bo Auto Plaza, po trzech wizytach, nie zdobyła mojej sympatii.
Nakrętka motylkowa M5 nierdzewna w sklepach ze śrubkami kosztuje ok. 1,5zł.
fusion , lampa , tylna , woda , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
