Stary 22-11-2008, 17:24   #11
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Domyślnie Re: [MK3] zaparowane szyby
Napisał Marix
Kupilem pare dni temu jakieś cudo w płynie za 14 zł z autolandu, jakiś niby cudowny preparat nano, po nalozeniu ktorego szyby nie paruja.Tyle że każa najpierwumyc szyby i wysuszyc a to mnie skutecznie odstrasza ;-)
W poprzednim moim samochodzie używałem takiego płynu (nie koniecznie z autolandu) - podobnie działającego (na rynku jest tego od groma). Pomimo, że jest tam napisane, że szyby najpierw należy umyć, nie jest to konieczne. Płyn będzie działał i bez wstępnego mycia szyb. Działa około miesiąca do 6 tygodni. Szyby naprawdę nie będą zaparowane.
Ostatnio edytowane przez Jack001 ; 08-03-2009 o 14:30
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 19:32   #12
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Napisał Jack001
Napisał Marix
Jest jeden haczyk - tak mi się wydaje. Jakoś, po użyciu, nie mogłem domyć dokładnie szyb. Były na nich refleksy, trudno określić - jakby po paliwie, a bardziej po czymś tłustym.
Nie twierdzę, że te refleksy na 100% musiały pozostać po użyciu tego płynu, równie dobrze mogły wynikać z braku szczególnych predyspozycji w czyszczeniu szyb od wewnątrz samochodu.
Teraz, pomimo, że szyby mi zaparowują, jak Wam, nie używam "cudownego" płyn. Z przodu samochodu zaparowanie szyb szybko usuwam włączając nawiew na przednią szybę. Gorzej jest z tylną i tylnymi bocznymi. Przy obecnej pogodzie tylne szyby "za chiny" nie mogę odparować.
Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad umieszczeniem wątku w tym temacie na forum.
A moje pytanie brzmi:
Czy ktoś kto używał takiego płynu miał kłopoty z dokładnym umyciem szyb od wnętrza samochodu?
A jeżeli nie miał, to jakiej firmy płynu używał?
Kolego jest coś takiego jak ogrzewanie tylnej szyby. Więc nie pisz ze nie jesteś wstanie odparować tylnej szyby po masz taką możliwość. A co do tych refleksów to nie zastanawiałeś się czy nie jest to wina tego że idziesz na łatwiznę i tak jak piszesz że jest wyszczególnione na opakowaniu ze powinno się najpierw umyć szyby od wewnątrz a ty tego nie robisz . Bo mi się wydaje że płyn prawdopodobnie masz dobry tylko ze myślisz że sposób użycia tego płynu wypisany na pudełku jest wymyślony przez jakiegoś barana . A do mycia szyb nie wydaje mi się żeby trzeba było większych umiejętności i predyspozycji chyba że masz dwie lewe ręce. pozdro i bez obrazy ...
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać...
przemek.ku80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 19:47   #13
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK3 KOMBI
Silnik: 1800 (125KM)
Rocznik: X 2003
Postów: 54
U mnie jak odpale auto to paruje przednia szyba, ale po właczenie nawiewu szybko znika. Nie wiem czy wszystkie fordy tak mają bo w firmowych focusach tez strasznie szyba przednia paruje (głównie jak deszczyk pada). A co do cud środków raczej muszą byc na bazie czegoś tłustego. Kiedyś żona nasmarowała lustro w łazience kremem i para nie osiadała na nim. Smugi tłuste było na nim widac. To i pewnie na takiej zasadzie działaja te środki.
Tatuś Szymona :-) 12.02.09 godz.10:05
REGULAMIN pkt. 23 i 24
kaszpiroski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 19:56   #14
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Ja uzywając tą ścierke [ opisywaną pare postów wyzej ] nie posiadam żadnych refleksów i szyba po wytarciu nie wygląda na tłustą. A scierka ta tez jest nasączona jakimś specyfikiem. Nazwy jej nie pamiętam ale jak ktoś by był zainteresowany to sprawdze. pozdro...
Stary 22-11-2008, 20:04   #15
arr
Avatar arr
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
3.Temperatura żądana jest niższa od temperatury wewnątrz pojazdu (dot. głównie klimatronika)
Mylisz się Jarek, przecież jak mamy w samochodzie przykładowo 10*C to możemy normalnie włączyć klimatyzację i ustawić ją na np. 22*C. Klimatyzacja przecież nie służy tylko do schładzania, ale także do ogrzewania.
arr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 20:09   #16
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Model: MK3 KOMBI
Rocznik: X 2003
Postów: 54
arr KLimatyzacja jest do chłodzenia a do nagrzewania jest nagrzewnica a wrzystkim steruje klimatronik. Chyba że jestem w błedzie :fcp6
Stary 22-11-2008, 20:16   #17
arr
Avatar arr
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Ciepło ze zwykłej nagrzewnicy jest dostarczane do samochodu po przez przełączenie na tryb ECO, a gdy ustawimy na AC,AUTO AC, to klimatyzacja normalnie pracuje, przynajmniej u mnie w klimatronicu
Stary 22-11-2008, 22:26   #18
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Napisał kaszpiroski
No ale to cudo jest rzekomo zwiazane z technologią nanotechnologiczną, która chyba niewiele ma wspolnego z czymś tłustym.
moze chodzi o to ze szyba robi sie super gładka i para nie wchodzi "w dziury".
W sumie podobnie dziala srodki nano na szybe przednią od zewnatrz
Czyli ze powyzej jakiejs tam predkosci np 60 w deszczu nie ma potrzeby uzywania wycieraczek bo szyba jest tak gładka ze deszcz spiernicza z szyby sam i nic nie zostaje
szczerze mowiac obserwujac co sie dzieje jak wyjade autem z myjni recznej po woskowaniu i ochronie lakieru i jest podobny efekt na szybie, to wierze w takie środki.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
