04-02-2010, 07:35 | #11 |
Zarejestrowany: 27-11-2009
Silnik: 1.6 TDCI
Odp: problem z otwieraniem klapy bagażnika FII Kombi
Witam. Ja również mam ten problem od wczoraj. Nie mogę otworzyć bagażnika w Focusie kombi. Jak czytam wasze porady i opis naprawy to wydaje się wszystko jasne. Mój problem polega na tym, że ja nie mam w pilocie otwierania bagażnika :-(. I czy jest jakiś jakiś sposób, żeby go otworzyć? jakoś od środka? Bo przy zamkniętej klapie chyba nie da się odkręcić tego boczku. Proszę o pomoc.
04-02-2010, 20:12 | #12 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
mam też ten problem. myślę, że to wilgoć. czasami działa, czasami nie otwoeranie umieszczone w klapie nad rejestracją. na szczęście otwiera się z pilota, tak więc to nie zamek a mikro coś tam. szajs i tyle. siostra miała ten problem w peugeot 307 (tyle, że w tym samochodzie bagażniek się zamknął i tyle). kosztowało coś ponad stówę za naprawę w ASO :-(
05-02-2010, 08:32 | #13 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Dubiel123 – na macanego raczej sam nie otworzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie bez wiedzy gdzie jest kostka. Moim zdaniem masz 3 wyjścia:
- ASO lub inny mechanik (może otworzą podpinając pod kompa?) - w c-maxie plastik jest przykręcony tylko od dołu, reszta to zatrzaski metalowe (nie urywają się przy ściąganiu) – myślę, że podobnie jest w Focus-ie, według mnie można ją odczepić górą przy zamkniętym bagażniku, wystarczająco aby włożyć tam rękę. Niestety musiałbyś wiedzieć gdzie jest kostka w twoim typie nadwozia – ze zdjęcia lub zobaczyć u znajomego, wtedy mógłbyś rozpiąć kostkę i zewrzeć styki. - teoretycznie jest jeszcze możliwość do-programowania pilota z otwieraniem bagażnika – według instrukcji przy każdym programowaniu pilotów należy zaprogramować wszystkie piloty (z tego wnioskuję, że przy programowaniu usuwane są wszystkie stare). Co do przycisków otwierania klapy przeczytaj jeszcze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powodzenia |
06-02-2010, 18:31 | #14 |
Silnik: 1.6 TDCI
Dzięki za odpowiedź. I już po problemie. Klapa w kombi bardzo łatwo się zdejmuje od środka ( 2 śrubki), reszta na zatrzaski ( można śmiało ją ciągnąć są metalowe). Później odkręcenie 4 śrub, które trzymają czarna listwe i już mamy dostęp do tego "włącznika". W moim przypadku włącznik kosztował 70 zł + 20 min roboty. I wszytko działa!!! |
