28-04-2009, 21:47 | #11 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Odp: Problem z zapalniczką
u mnie poszło tak. próbowałem wypiąć skórę z konsoli ale nie dało rady. po odkręceniu wszystkich śrubek, zaciągnij wysoko jak się da ręczny, wtedy niestety niebezpiecznie gnąc da się wyciągnąć cały plastik z którego wystaje ręczny, gała biegów. naturalnie podczas tego skóra wywinie się na drugą stronę i wtedy jak wolisz - możesz poprzestać na tym i zacząć grzebać, albo na wywróconej przeciągnąć przez dźwignię skórę i wtedy masz wszystko wolne
gorąca osiemnastka |
28-04-2009, 21:52 | #12 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
U mnie to jednak był tylko przepalony bezpiecznik i zepsuta sama zapalniczka z żarnikiem. Po wymianie bezpiecznika mam już prąd w gnieździe i podświetlanie zielonego kółka wokół zapalniczki, podświetlania w popielniczce jak nie było tak nie ma.
Ale głównie zależało mi na samym gnieździe, więc wszystko ok. |
28-04-2009, 22:11 | #13 |
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Mondeo MKII Ghia Kombi
Silnik: Zetec 16V 2.0L
Rocznik: 1998
Postów: 60
Jak kupiłem autko to w ogóle nie było zapalniczki tzn żarnika. Pojechałem na szrot i sprawdziłem dwa żarniki żaden nie działał, ale sądzę, że to nie ich wina tylko coś raczej z gniazdem. Dlatego też wziąlem jeden i póbowałem dojść co z gniazeem jest nie tak. Zaglądałem tam już jakiś czas temu i teraz nie pamiętam czy napięcie w gniździe jest czy nie. Jestem natomiast pewien, że bezpieczniki wszystkie są sprawne (sprawdzałem jeden po drugim) ale żarówka w samym ringu nie działa, ale tak jak pisałem wcześniej to pewnie
przez szarpanie i próbę demontażu zapalniczki bo wcześniej działała. dyda6joe tak chyba właśnie robiłem ale bałem się zbliżyć do tego "niebezpiecznie" i odpuściłem ale dalej nie mam dostępu do zapalniczki czy nawet żarówki od zapalniczki. |
28-04-2009, 22:34 | #14 |
Postów: 1,025
niestety do kabelków chyba tylko tak można się dobrać bo to razem z całym tym badziewiem między siedzeniami jest połączone. piszę badziewiem bo mi skrzypi i jest luźne mimo przykręcenia
29-04-2009, 07:50 | #15 |
Rocznik: 1998
Postów: 60
U mnie nie skrzypi ale też jest luźne jakby czegoś brakowało. Mimo, że jest przykręcone to z tyłu pod popielniczką pasażera między podłogą a tym badziewiem jest prawie jedno centymetrowa szczelina.
29-04-2009, 15:19 | #16 |
Postów: 1,025
jak dla mnie ten element w mondeo to tandeta. poza luzem to jakoś tak czuć że jest to plastikowa obudowa z powietrzem w środku. tylko tak odczucie potrafię opisać
30-04-2009, 09:13 | #17 |
Rocznik: 1998
Postów: 60
Wczoraj sprawdziłem, mam prąd w zapalniczce ale myślę, że w samym gnieździe brakuje czegoś co styka się z żarnikiem, albo miałem pecha i trafiłem na dwa zepsute żarniki jak sprawdzałem tę zapalniczkę.
