Stary 12-06-2009, 22:02   #11
andi6491
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2008
Model: VW SHARAN/FORD KA
Silnik: 1.9 TDI/1.3
Rocznik: 2001/1999
Postów: 12
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów---
Witam ponownie. Proszę o podpowiedź w którym miejscu znajduje się czujnik od kontroli zapięcia pasów u pasażera. U kierowcy działa normalnie a u pasażera nic. Próbowałem przez kilka dni jeździć na różne sposoby ( podskakiwałem itp.) i nic. Jaka może być przyczyna i gdzie ten czujnik jest. Z góry dzięki za podpowiedź.
andi6491 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 22:32   #12
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Napisał andi6491 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie. Nie ma go.
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 09:40   #13
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
w c-maxie jest tylko czujnik zapiecia lub niezapiecia jak kto woli w zamku pasa przy siedzeniu kierowcy.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 22:45   #14
Piotr32
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: B-MAX
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 23
W moim Maximilianie nawet kontrolka nie zapiętych pasów się nie świeci. A to normalne chyba nie jest? Jak kluczykiem włączę zapłon to widzę że jest na desce rozdzielczej. Poprzedni właściciel coś wykombinował. Proszę o sugestie.
Piotr32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 10:04   #15
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Napisał Piotr32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chcesz mieć włączony sygnał niezapiętych pasów musisz wykonać ponownie procedurę dezaktywacji. Było to wałkowane na tym forum.
Funkcja SZUKAJ nie boli!
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 14:02   #16
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
powiem więcej na pierwszej stronie tego postu napisałem jak deaktywować i aktywować funkcję zapięcia pasów.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 12:51   #17
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Andi6491 - a może ty masz "anglika" po przekładce - i czujnik jest w prawym fotelu a ni w lewym hę?
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 13:50   #18
roziu5
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: C-max GHIA
Postów: 40
Panowie zrobiłem tak jak było opisane i nic... mianowicie chodzi mi o włączenie tego sygnału. Tak jak to opisał kolega wyżej nie świeci się kontrolka i po całej tej procedurze dalej nic się nie dzieje. Czy może być jakaś inna jeszcze przyczyna czemu to nie działa?
roziu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 10:03   #19
strzelec72
Avatar strzelec72
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus C-max
Postów: 17
Napisał roziu5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
roziu5 a może nie masz takiej funkcjonalności, podobno nie wszystkie c-maxy miały tą opcję!
strzelec72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 10:23   #20
Plakat
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: C_max
Silnik: 1.8 benzin
Postów: 22
Panowie u mnie rocznik 2006 i zadziałało choć sceptycznie do tej "procedury" podchodziłem.
Wyłączyłem potem powtórzyłem i włączyłem. Jedna uwaga wyłącza dźwięk i czerwoną kontrolkę na zegarach.
Plakat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
