Stary 01-06-2009, 10:17   #11
stona111
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 17
Domyślnie Odp: Zaślepienie zaworu EGR 2.0 TDCi
Witam ponownie!
Na chwile obecna odstapilem od zaslepienia swojego EGR. Po prostu sprobowalem go wyczyscic. Na razie za krotko na opinie dlugoterminowa bo przejechalem dopiero 500 km. Oczywiscie objawy "nie wchodzenia" na obroty ustapily. Powiedzmy sobie jednak szczerze - nie ma mozliwosci dokladnego wyczyszczenia zaworu wewnatrz. Nagar od spalin jest tak wredny a obudowa zaworu odlewana wiec nie zabardzo jest jak wyczyscic. Da sie jedynie w miare dokladnie wyczyscic caly mechanizm poruszajacy "grzybkiem" czyli wszystko to co powoduje otwieranie i zamykanie zaworu. Zobaczymy jak dlugo pojezdze.
pozdrawiam wszystkich
stona1
stona111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 12:38   #12
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Ja do tej pory przejechałem ~3000 km po czyszczeniu i dalej jest OK.
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 00:40   #13
taurus26
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus C-max
Witam niestety ja równiez mam problem z EGR-em objawiło sie to tym ze autko nie chciało zapalic były straszne problemy nie wchodziło na obroty ale jakos udało sie autko odpalic prawdopodobnie zawor sie odwiesił wiec pojechałem do mechanika podpiał autko pod kompa i okazało sie ze zawór egr jest zamrozony wiec pewnie i mnie czeka czyszczenie ew wymiana. Mozecie mi powiedziec czy jest z tym duzy problem???? Na poczatek z czyszczeniem
taurus26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 08:25   #14
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Jeśli będziesz robił to samodzielnie to problem jest straszny - jeśli przez mechanika to tylko kieszeniowy. A im lepszy mechanik tym TANIEJ, mniej poprawek i nerwów. Koszta to około 700 zeta za drugi zawór + robota wyjąć i włożyć, albo robota "czyszczenie" + to samo co poprzednio wyjąć i włożyć. Ludziska mają różne doświadczenia z czyszczeniem, ale najlepsze efekty są wtedy gdy czyszczenie robi się kiedy zawór jeszcze działa, znaczy jeszcze się nie zacina.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 09:55   #15
rat-med
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: ford focus
Postów: 14
Sądząc po objawach prawdopodobnie także mam problemy z EGR. Chciałbym na początek go wyczyścić. Moje pytanie brzmi: gdzie on się znajduje? Jak otworzę maskę to gdzie szukać? Bo nie mogę go namierzyć
FFII FL 2.0 TFCi 136KM
PS
W końcu który otwór zaślepić?
rat-med jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 11:20   #16
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
EGR jest za silnikiem z tyłu, bardzo zły dostęp, a zaślepiać najlepiej na 1.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 20:10   #17
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Ja zaślepiałem między 1 i 2 tzn. na złączu EGRa i chłodnicy spalin. Niestety do tej operacji trzeba zdemontować podszybie i praktycznie wymontować zawór.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 23:12   #18
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Gabrycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zaglądałem do swojego niejako przy okazji. Dwa oringi na kolektorze dolotowym zaczęły mi puszczać a że wyjęcie kolektora wiąże się z większością czynności wymaganych przy demontażu EGR, to też chciałem go zobaczyć.
Przez 100tys. km nikt do niego nie zaglądał, a pomimo tego nie wyglądał jakoś specjalnie źle. Ścianki trochę przybrudzone suchą sadzą. W kolektorze było dużo gorzej. Dostęp jak już nie raz tutaj zaznaczali za ciekawy nie jest.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
