17-06-2009, 06:17 | #11 | ||
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Odp: Na gazie pali na 3 gary, na benzynie normalnie
17-06-2009, 07:38 | #12 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: windstar
Silnik: 3.8
Postów: 171
witam. poszukaj czy nie łapie gdzies lewego powietrza po tym wystrzale, może być mała nieszczelność i na benzynie tego nie odczuje ale na gazie tak
17-06-2009, 12:44 | #13 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
dokladnie, poszukaj czy gdzies ci jakis wezyk nie spadl od podcisnienia.
Mi to wyglada jak by dostawala zla dawke. Na gazie bedzie wlasnie taki efekt, zwlaszcza na wolnych obrotach, bo tam mieszanka leci smiesznie przez krokowy ktory nie jest centralnie w dolocie jak przepustnica i wystarczy nieszczelny dolot z ktorejs stron i roznica mieszanek na cylindrach robi sie ogromna. |
18-06-2009, 22:35 | #14 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
Nie znalazłem nigdzie miejsca gdzie by łapał lewe powietrze. Tak do 2,5 tyś czuć że chodzi nie tak, powyżej idzie dobrze. Jutro odstawiam do gazownika bo sam nic nie wymy ślę. Dam znać jak będe znał przyczynę.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200 |
18-06-2009, 23:20 | #15 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Piszesz ,że ci strzelił gaz.Może coś pękło albo się rozszczelniło i ciągnie nie tyle gazu ile powinien.Wolne obroty trzyma,bo obrotami steruje zawór.Skład mieszanki jest zły ,wiec go telepie.Masz plastikowy kolektor ssący czy aluminiowy?
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
18-06-2009, 23:24 | #16 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Kolektor jest aluminiowy. Strzał był delikatny. Szukałem czy gdzieś na łączeniu przepustnicy z kolektorem nie ciagnie lewego powietrza i nic nie znalazłem. Dolot do kolektora mam przez środek plastikiem. Na plastiku mam gwizdek zamontowany. Plastik oglądałem, jest ok, nie ma w nim dziury. Rozłozyłem ręce, pomysły mi się skończyły
19-06-2009, 15:54 | #17 |
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
A ja proponuje sprawdzić połączenie 2x gumowe fajnki odpowietrzenia skrzyni korbowej bo one też lubią spadać po strzale gazowym.
Jedna fajna jest nad zaworkiem odpowietrzenia skrzyniki korbowej, druga koło listwy wtryskowej. |
19-06-2009, 20:39 | #18 |
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Zajrzyj do filtra powietrza.Może go wydmuchnęło?
19-06-2009, 22:22 | #19 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
reduktor uszkodzony lub membrany - taka TEORETYCZNA odpowiedz uzyskalem od kolegi gazownika. jestescie w bledzie z odroznianiem generacji instalacji. I gen. jest pod gaznik tylko i wylacznie. Natomiast II gen. istanieje z krokowym lub ze sruba (registerem) obecnie montuje sie jedno i drugie, te dwa elementy sa razem polaczone. ktos tu napisal ze krokowy kosztuje 200zl, sanceboz ktory jest standardowo montowany w wiekszosci instalacji gazowych kosztuje ok 30-40zl
19-06-2009, 22:45 | #20 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego dzieki twoim podpowiedzom troche mi sie rozwidnilo przed oczami. U mnie np zostal wywalony ten silniczek i wstawiona sroba. Silniczek mam ale chyba jest rozwalony bo jak patrez w dziure to widac aby na srodku drucik ale nie ma zadnego grzybka czy cos. Jezeli piszesz ze kosztuje 40 zl to napisz czy oplaca sie zainwestowac w niego i zrobic tak jak bylo czy to aby wywalenie pieniedzy w bloto? Zalozmy ze sonda jest sprawna bo wiadomo ze jezeli sonda jest walnieta to sam silniczek nic nie pomoze. A wymieniac sondy to juz sie nie oplaca. Spala mi srednio 9 l. Na trasie zchodzi ponizej 8 l.
