#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
Nawet w nowych wozach z salonu może się to zdarzyć, gdy ktoś w Kolonii nie wyjmie małego badziewia z wlewu zanim go zamontuje... Tylko, że to dotyczy nowych wozidełek.... bo używane mają raczej ten fakt z głowy.
Jeśli jestes drugim właścicielem to podziwiam pierwszego, że tego nie zrobiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może bał się min gości w ASO, że nie umie tankować:] |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Napisz coś więcej, czego i gdzie mam szukać. Jutro rano się zabieram za ponowny demontaż wlewu i nie spocznę jeśli tego nie opanuję!
#13 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
Gdy wyjechałem z salonu po kilku godzinach chciałem zatankować auto, obiawy były identyczne, ASO stanęło na wysokości zadania i wymieniło na wszelki wypadek kompletny wlew z odpowietrzeniem. Mówili tylko o jakimś foliowym sitku, którego gość w fabryce nie zdjął, ale słowo daje - nie widziałem tego elementu bo po prostu się śpieszyłem;/
#14 |
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
mam juz po problemie, a zrobiłem tak:
- tym razem nie demontowałem wlewu, koła, zawieszenia itp - wystarczyło wyjąć gumową rurę (dwie opaski) łączącą bak i rurę wlewu - gumowa rura czysta - ale uwaga coś w rodzaju plastikowego sitka, zatyczki było na wlocie do baku - nie udało mi się tego wyjąć, zostało wepchnięte do środka baku zatankowałem wreszcie do pełna, co za ulga! |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Też miałem problemy z tankowaniem do wczoraj. Rozkręciłem opaskę na wężu który jest założony na wlocie paliwa do baku. I od razu ukazało mi się to "tzn plastikowe sitko"
Tylko, że u mnie ono było w poprzek tak jakby się przekręciło o 90 stopni. Wcześniej w zimie nie miałem problemu z zatankowaniem, tzn czasami wybiło ale jak się poprawiło pistolet to było ok. Także obstawiam, że mi się ono przekręciło. Dodatkowo dmuchnąłem w przewód odpowietrzający ale wszystko było drożne. Tak wygląda to sitko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Tj tak zawany zawór jednokierunkowy ablbo fabrycznie słabo siedzi w gnieżdzie albo ktos dopierał sie do baku ... w moim przypadku prawdopodbnie ktoś przed sprzedażą spuszczał mi ropę ... i wepchał goo dalej ...
#17 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: ford focus kombi
Silnik: 1,8tddi
witam masz kolego zatkany odpowietrznik i wtedy opary wylaczaja pistolet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zycze powodzenia |
#18 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Witam-wiem,ze stary temat ale chcialbym odswierzyc, bo identyczny problem wystepuje
u mnie w mondku. Panowie czy to sitko to jest we wlocie rury do zbiornika czy we wlocie rurki do odpowietrzania ? Jesli wlot wlewu do baku tak wyciagnac ta rure ?
pozdrawiam Radek |
#19 |
![]() Imię: arth
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 23
ja miałem podobny problem, ale w peugeocie 206...ile się nastresowałem, aby zatankować samochód...mieszkam w UK, pojechałem do mechanika...i ten polecił mi tankować auto na innym dystrybutorze niż nr 1 i 2...i faktycznie pomogło...może coś się po drodze stało, ale rada była jak się okazało słuszna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Witam, mam ten sam problem z tankowaniem, i jak sobie Panowie z tym poradzili??
