Stary 28-01-2010, 10:10   #11
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 nie odpala- dziwny przypadek, proszę o pomoc.
Nie wiem o jakim amperarzu akumulatora rozmawiacie ale ja wam podam przyklad aku do diesla np o mocy 75Ah ma prąd rozruchowy w przedziale od 700-750A a jak ktoś posiada kable z marketu za 15zl to tam jest przewodność 200A czyli ok 1/3 pojemnosci akumulatora wiec diesel bedzie mial problemy z odpaleniem natomiast sa drozsze kable ktore mają wiekszą przewodnosc ok 400 albo 600 Benzynowy silnik z reguły ma mniejszy akumulator ok 50Ah i ma prąd rozruchowy w okolicach 450-520 czyli przez taki kabel z markety poplynie prawie 1/2 pojemnosci akumulator i benzyniak zaskoczy diesel nie bo za malo pradu.Jeżeli chodzi o drugi komplet kabli to wiadomo że różnica bedzie duza bo przysył prądu był 2 razy większy w przypadku diesla jest duża szansa odpalenia a w przypadku benzyny raczej 100% pod warunkiem ze paliwo nie zamarzlo.Sądze ze wiekszosc osób o tym wie,ale jakby ktos nie wiedział to bedzie dla niego.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 21:01   #12
Scaglietti
Zarejestrowany: 15-01-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 51
Witam, odświeżam temat, niestety... Znów nie odpalił, rozładowany aku. Ale od początku. Po poprzedniej awarii zmieniłem akumulator i wszystko było fajnie, jedno tylko co mi się nie podobało, to to, że jak przekręcałem kluczyk w stacyjce i czekałem aż się świece zagrzeją- wtedy robi się test innych systemów, np ABS- świecą się chwilę kontrolki i gasną, ale gdy zapalałem już auto, w momencie jak kręcił rozrusznik i łapał już zapłon i chwilkę po odpaleniu znów zaświecała się kontrolka ABS i czasem od poduszek- nie wiedziałem czy to normalne, dziś sądzę że raczej nie. Ale dalej, dwa tygodnie temu, wyjechałem, żeby umyć auto, umyłem, a jak chciałem wjechać to... kicha, znów tylko "cykanie", zresetowały się zegary i komputer. No to pierwsze- czy cele w aku sprawne?- sprawne- to ładowanie, aku się naładował, wkładamy do auta- pali od strzała- kontrolka ABS się nie świeci, poduszki się świecą przy starcie- rozruszniku i zapłonie. No to myślę że już będzie dobrze, ale nie. W ciągu tych dwóch tygodni, zwłaszcza jak było zimno lub deszczowo, niekiedy zaświecała się przy starcie znów kontrolka ABS, poduszki świecą chwilkę za każdym razem, ale palił za pierwszym razem bez problemu.( w międzyczasie byliśmy na kompie- były jakieś tam drobne błędy, m.in. coś z ABS-em, ale nie wiem co dokładnie bo mechanik jakiś niedogadany był, zmierzył też pobór prądu w stanie spoczynku- w normie, pomiar aku- w normie). Aż do dziś. Znów wyjechałem by umyć auto, umyłem, chcę wjechać, a tu nic... nawet reset zegarów się nie zrobił... zaświeciły się tylko kontrolki od otwartych drzwi i chyba od oleju, światełko w podsufitce ledwo co się jarzyło. No to znów ładowanie aku, poładował się ze 4 godziny, po tym czasie przychodzę, zrobił się reset zegarów, przekręcam i... odpala bezproblemowo (kontrolka od ABS nie świeci przy starcie, poduszki świecą). Potem odpalałem jeszcze ze 2-3 razy i bezproblemowo palił, teraz jeszcze podłączyłem aku do ładowania. I tu moje wnioski: gdzieś coś moknie w czasie mycia(mam myjkę ciśnieniową), jakaś przetarta wiązka, kabelek, czujnik, nie wiem i to powoduje zwarcie- a następnie rozładowanie aku- podejrzewam albo coś zw. z ABS albo ja wiem co jeszcze- centralny zamek? no bo tylko raczej to ma bezpośredni kontakt z wodą, a ABS jeszcze ta kontrolka... już nie wiem. Proszę o pomoc i porady, może ktoś miał podobne przygody, może jest jakiś słaby pkt w osprzęcie elektr. Mondeo. Z góry dziękuję.
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Scaglietti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 20:15   #13
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał Scaglietti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myśle że jest tak jak piszesz. Masz jakiś problem z instalacją , kumaty elektryk powinien sobie poradzić. A co do tego twojego "niedogadanego " mechanika , to lepiej go zmień bo przez takiego " pisz pan fachowiec " możesz sobie naklepać biedy. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 20:48   #14
Scaglietti
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 51
Dzięki, też myślę o zmianie.
Stary 05-04-2010, 14:30   #15
Scaglietti
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 51
a mam jeszcze pytanie, jak to ma być z tymi kontrolkami w końcu? bo już sam nie wiem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
