Stary 01-03-2010, 20:03   #11
mTconan
Avatar mTconan
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Transit, Escort
Silnik: TDDI,2.0, 1,6
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Domyślnie Odp: Dodatek do oleju STP - jakie opinie?
Kolego BORO 001 na tvn turbo w tym tygodniu w programie gadzet testuja specyfik do diesli " modyfikator+ " Testowali go na swojej skodzie i kultura pracy silnika ponoc sie poprawila i takie tam. Pozniej na 2 starych misiach bez oleju, (do jednego z nich wczesniej przed spuszczeniem oleju dolano modyfikator i popracowal z nim sobie troche ) efekt byl taki ze merc bez modyfikatora wyzional ducha , a bez pracowal sobie dalej . Ktos z was stosowal to cudo ??
Zeby nie bylo ze nie na temat to stosowalem i bede stosowal dalej stp do czysczenia wtryskiwaczy bo uwazam ze lepiej jest zapobiegac niz leczyc , ale jakiejs roznicy w mocy i przyspieszeniu nie zauwazylem.
Nie wystarczy mieć paliwo w zbiorniku, trzeba mieć jeszcze olej w głowie.
mTconan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 18:03   #12
tomi3g
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Po wlaniu dodatku typu doktor minimalnie cichsza praca silnika odczuwalne lepsze smarowanie , delikatnie mniej kopci , moze ciut lepsza kompresja...puszka kosztowala ok 20 zl efekt tego czegos mina po ok 3 tyg. wzcieki takie same pobieranie oleju to samo ok 0,5 l na 5000 honde znajomego zamulil ostro az zal do wielu silnikow za gesty !!!
Dodatki STP
dolalem do skrzyni co poprawilo jej prace lzej dzialala olej nie gestnial tragicznie w zime, biegi wchodzily precyzyjniej az przyjemnie bylo jechac, efekt sie utrzymuje do dzis tyle ze sprzeglo plata figle czasem
Anty wyciekowy stp do silnika dolalem pare dni temu
odrazu mozecie wierzyc lub nie kopciuch znikl a kopcil okropnie...
Lepiej odpala i tyle bylo by tego na poczatek jak zrobi pare km to sprawdze te wycieki i branie oleju
stp do ukladu paliwowego itp
leje raz na ok 3000 razem z lepszym paliwem efekt poczatkowy jest swietny do kilku tankowan auto jest zrywniejsze lepiej odpalal w zimie
tomi3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 10:01   #13
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Panowie, trzeba odróżnić te specyfiki, bo mowa tutaj o co najmniej o trzech różnych wynalazkach.
1.Motodoktor: jest niczym innym, jak zagęszczaczem oleju. Zdecydowanie nie polecam, szczególnie do Fordów.
2.Ceramizer: trwale uzupełnia ubytki na częściach metalowych (rysy na gładzi cylindra, pierścienie itd.) zastosowany według instrukcji działa cuda ! Przekonałem się o tym na własnej skórzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a konkretnie na silniku mojego mondeo: podniósł komprechę o ponad dwa bary na każdym cylindrze, zlikwidował dymienie i zużycie oleju! Poważnie!
3. STP likwidujący wycieki: zmiękcza stwardniałe uszczelki i simmeringi. Przy niewielkim wycieku warto wlać, sprawdzałem i działa! Nie ma tu mowy o zatkaniu czegokolwiek, jak w przypadku uszczelniacza do chłodnic, czy też zagęszczenia oleju. Polecam!
P.S. Nie jestem żadnym przedstawicielem handlowym w\w wynalazków i nie robię im tu reklamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu przez wiele lat użytkowania różnych wehikułów próbowałem różnych rzeczy z lepszym lub gorszym skutkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 20:35   #14
daniellotrans
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: ford transit 190
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1994
Postów: 28
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ja mam pytanie jak to dozować.jak wlewać stp.czy bezpośrednio,czy dodać
do oleju przy wymianie??? czy ma to jakąś róznice
daniellotrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 18:08   #15
tomi3g
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
jak uszczelniacz to ja bym wlewał przed wymianą , a ulepszaczy gdy mam świeży olej nie dolewam...wszystko jest ładnie napisane na opakowaniu.za każdym razem wlewałem całą zawartość...
Stary 26-04-2010, 19:46   #16
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No ja mam dość duży wyciek oleju z simeringu od strony skrzyni i nie z oszczędności, ale z braku chęci nie chce mi się tego teraz robić.
Kupiłem dzisiaj takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciekaw jestem czy pomoże?
Ojciec kupił dodatek do chłodnicy i od roku nie cieknie a płyn zmieniał - efekt pozostał.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 08:27   #17
Adasko_Transit
Avatar Adasko_Transit
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego czyli uznajesz to za bezpieczny preparat? Drogie to nie jest, ale opinie (jak wszędzie) tak różne, że prawdę mówiąc chwilowo sobie to podarowałem. U mnie sprawa nieco inna. Mam lekki wyciek, ale dolewam max 200ml oleju na okolo 3-4tys km, niby w normie choć norma mówi o "braniu" oleju. Mechanikowi ciężko stwierdzić skąd dokładnie ten wyciek, trzeba by motor myć, a auto niestety cały czas musi jeździć. Także ponawiam zapytanie czy można to z czystym sumieniem wlać? Wiem, że firma STP nie pozwoliłaby sobie na bubel i skoro coś takiego jest to działać powinno, ale kilka opinii mogłoby mnie skłonić do użycia tegoż magicznego uszczelniacza. Pozdrawiam
Regulamin $23
Adasko_Transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 17:25   #18
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Zwróćcie uwagę, że każdy pisze "kolega wlał", "znajomy miał"...."po czym samochód nie nadawał się do dalszej jazdy". Jakoś nikt nigdzie nie pokusił się napisać: "kupiłem, wlałem i działa/nie działa" tylko opinie że ktoś tam, kiedyś coś wlał.
Każdy kto leje takie coś do silnika ma powód, np. brak mocy czy spalanie oleju, a potem skarży się że silnik padł. On nie padł od preparatu, a normalnie się wykończył i tyle.
Myślicie że firmy ryzykowały by swoje bankructwo?? Widzieliście na jakimś produkcie tekst w stylu: "producent nie gwarantuje poprawy i nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane stosowaniem preparatu xyz" ??? Nie widzieliście bo taki produkt albo działa, albo jest neutralny. Nie wierzę że setkom ludzi motodoktorek zniszczyl silnik, ale jakoś nikt nie podał firmy do sądu.
Sam wlałem do skrzyni rok temu motodoktorka i robie 100km dziennie. jakoś skrzynia mi się nie rozpadła a pracuje ciszej. Teraz wlałem uszczelniacz wycieków i na razie nie widzę poprawy.
Stary 27-04-2010, 19:38   #19
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
No ja testowałem uszczelniacz i pomógł. Miałem bardzo niewielki wyciek i chyba dlatego podziałał. Przy dużym wycieku nie ma się co oszukiwać.
Stary 27-04-2010, 20:21   #20
Adasko_Transit
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Dzięki Koledzy więc i ja wleje, tym bardziej Szeryf, że mój wyciek też nie wielki. Przetestuje i opisze co i jak. Pozdrawiam
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
