Stary 23-05-2011, 21:40   #11
mitikas
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V TiVCT Benzyna
Postów: 10
Domyślnie Odp: Lampka ostrzegawcza usterki układów silnika!!!!
Mam problem z kontrolką. Pojawiło się w sobotę. Po podłączeniu do kompa podał błąd sonda lambda 2 2. I coś o układzie chłodzenia. Znajomy mechanik błędy wykasował. Przejechałem 50 km i zapaliła się lampka rezerwy paliwa. Zatankowałem 10 l i wskaźnik się przesunął a lampka pali się dalej. Dziś lampka silnika zapaliła się ponownie. I teraz świecą w duecie. Przeglądałem forum i zastanawiam się co to może być. Ta sonda lambda? silni benzyna 1.6 16V 115 KM . Proszę o podpowiedz. Kolega mechanik głównie fiaty i VW
mitikas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 19:00   #12
mitikas
Model: Ford Focus
Postów: 10
Mam więcej informacji na temat mojej lampki silnika. Odczytany został kod błędu.. Jeden to P0056 obwód grzania sądy lambda ( bank 2 czujnik 2) i P0156 ogrzewany czujnik tlenu ( bank 2 czujnik 2) . Czy ktoś się z czymś takim spotkał? To jest chyba sonda lambda za katalizatorem. Są dwie w miejscu mało dostępnym. Po skasowaniu błędu po raz 2 lampka po dwóch odpaleniach zapaliła się ponownie. Proszę o pomoc
Stary 26-06-2011, 16:20   #13
mitikas
Model: Ford Focus
Postów: 10
Poszukuje sondy lambda do 1.6 benzyna 115 KM. Jedni polecaja uniwersalna elektronicy oryginał. Czy ktos zakladal? Ceny sa powalajace serwis 700 750 zl. Allegro 100 -300zl. Na razie mykam na tej uszkodzonej sonda sam w sobie dziala padlo podgrzewanie. Rozebralem sonde boscha ale to jest nie naprawialne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
