Stary 05-02-2010, 10:50   #11
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: Którędy puścić kable między silnikiem a kabiną?
Ja wierciłem otworek wkrętarką na kabel 20mm2, nad pedałem gazu.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 11:20   #12
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Napisał waski310 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego OphisR możesz opisać jak się podłączyłeś pod świece?
Na razie przewód dodatni podłączyłem pod śrubkę koło bagnetu, ale zamierzam zmodyfikować i może uda mi się gdzieś bliżej przekaźnika - nie patrzyłem jeszcze. A masa na razie jest przy akumulatorze, ale to też zmienię. Największym problemem jest przedostać się kablami z komory silnika do wnętrza pojazdu. Będę kombinować po południu, jak podłącze to zrobię fotki.
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 12:14   #13
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
a co to za problem.Przeciągasz kabelki. najlepiej 4 pod każdą świece osobno + z plusa na jakąś kontrolkę typu dioda, żarówka itp i do jakiejkolwiek masy. W obwód można też wsadzićjakiśwyłącznik w celu możliwości rozłączenia tego wskaźnika i ot cała filozofia.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 12:25   #14
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
A tak z ciekawości to po co cztery kabelki skoro wszystkie świece są razem połączone? Wystarczy jedna.
Stary 05-02-2010, 15:18   #15
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzisz, która świeca działa a która nie. Łącząc jednym kablem możesz co najwyżej sprawdzić czy idzie prąd na świece i tyle. W przypadku gdy chcesz wiedzieć czy działa poszczególna świeca musisz każdą podpiąć osobno.
Stary 05-02-2010, 17:51   #16
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest tak jak piszesz, świece są połączone równolegle i zasilane tym samym przewodem wiec nie będziesz wiedział czy grzeją tylko czy są zasilane napięciem z przekaźnika.
Przy takim połączeni jest tylko możliwość kontrolowania zasilania świec, nie ma możliwości kontrolowania ich sprawności.
Reasumując czy podłączysz jedna wspólną kontrolkę czy do każdej świecy osobno osiągniesz ten sam efekt czyli kontrole czy są zasilane.
Poświecisz tylko na to więcej czasu i materiałów.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 20:59   #17
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
No i wkońcu sobie poradziłem.
Kabel przeciągnąłem jednak z lewej strony od pasażera
ponumerowałem jak przeciągnąłem kabel z komory silnika
Wszedłem poprzez czarną gumową zaślepkę, wyszedłem otworem ukrytym pod plastikową listwą i znowu wszedłem kabelkiem do wewnąrz. Najlepiej odkręcić schowek trzyma się tylko na trzech śrubach od dołu. Dalej przeszedłem bez problemu a kontrolkę umieściłem w tym malutkim schowku obok kierownicy. Wywierciłem małą dziurkę i wkleiłem tam diodę z rezystorem. Mase podłączyłem do śruby znajdującej się nad cyfrą trzy, a plus do śruby obok bagnetu.
I oto efekt:
Stary 05-02-2010, 21:37   #18
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Napisał Jędrek1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjrzałem się świecą i niestety ale masz rację mój błąd.
Szkoda tylko że nie można zrobić tak aby ta kontrolka wskazywała nam też która świeca działa a która nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mario591 ; 05-02-2010 o 21:41
Stary 06-02-2010, 12:41   #19
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Kable można tez poprowadzić przez tą gumową zaślepkę, która znajduje się pod zawiasem drzwi. Kabej wyjdzie zaraz za tą matą , która jest nad złączem.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 11:51   #20
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
zamieszczam fotkę jak ja puściłęm u siebie !!!
Typ Pliku: jpg Resize of DSC01048.jpg (83.7 KB, 214 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
