Stary 09-02-2010, 18:02   #11
Pijar
Zarejestrowany: 09-02-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w kluczyku
Mam ten sam problem - informacja o słabej baterii w kluczyku. Chętnie sam bym ją wymienił, w instrukcji obsługi są podane sposoby "rozmontowania" dwóch typów kluczyków, nie ma jednak tego, który ja dostałem, czyli tzw. pilota "key-free". Jeżeli ktoś wie, jak to ustrojstwo otworzyć tak, by dostać się do baterii, to będę wdzięczny za wskazówki.
Pijar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 19:03   #12
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
str. 35 w instrukcji obsługi ... wypróbowane na własnej skórze i od razu ostrzegam, że ciężko jest nie zarysować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć może jestem po prostu niezdarny
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 15:11   #13
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
no to zbierałem sie zbierałem aż ... wymieniłem
Najpierw jeden kluczyk co by jak nie działało móc jeszcze podjechać do ASO, i sprawdziłęm działa ... więc następny i też działa ... baterie normalne Maxell 2032 3V kupiłem (1 pln za sztukę na All...)
a co do rozmontowania kluczyka (KeyFree):
po obu stronach jest po dwa zaczepy, któe najlepiej jest w przerwę coś cienkiego i płaskiego wepchnąć i po prostu mocniej docisnąć z lekkim obrotem ... po obu stronach to samo
Trzeba tylko uważać ponieważ w tym miejscu gdzie jest mocowane kółeczko do breloczka jest jeszcze jeden bolec plastikowy i trzeba po prostu delikatnie wysunąć (można przy pomocy tego samego narzędzia) i przekręcić a później mamy bateryjkę na wierzch i sprawa prosta.
tak wiec wymiana skończyła sie w 6 złotych za oba kluczyki a podejrzewam że w ASO było by to z 60 pln za oba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 18:48   #14
Lucjan122
Avatar Lucjan122
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo MK 4 GHIA X
Silnik: 1,8 TDCI 125KM + chip
Rocznik: 2007/2008
Postów: 27
[quote=Leonzaw;1394939]było by to z 60 pln za oba [/quote
Nie tak żle z tym ASO - zapłaciłem 8 zł z wymianą.
pozdrawiam
_______________________________________________
MONDEO MK4 GHIA X 1,8 125KM +CHIP + Escort MK7 1,8TD 90Km 1997r
Lucjan122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 23:30   #15
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
spoko ... tak tylko sobie kalkulowałem znając różne inne cenniki ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... ale i tak szybciej i wygodniej jest to zrobić w domu nie trzeba się specjalnie znowu umawiać i śmigać
zaje-fajny kierowca
Stary 13-10-2010, 18:51   #16
gluszczenko
Avatar gluszczenko
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 69
Napisał Leonzaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielkie dzieki Leonzaw, wyjalem, wymienilem - dziala jak nowy ;]
:: w****u.com ::
:: portki ::
:: mój mondziak ::
gluszczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 13:09   #17
adamko72
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo Ghia X automat
Rocznik: Walentynki 2009
Postów: 36
W Germaz Zielona Góra kasują 29 zł za wymianę
adamko72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 15:36   #18
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
Ostatnio edytowane przez szyru ; 04-07-2011 o 10:05
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 16:06   #19
pint
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Mondeo Mk5 Tit kombi/ C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi aut.132 kW/2.0 TDCi aut.103 kW
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
" a co do rozmontowania kluczyka (KeyFree):
Trzeba tylko uważać ponieważ w tym miejscu gdzie jest mocowane kółeczko do breloczka jest jeszcze jeden bolec plastikowy i trzeba po prostu delikatnie wysunąć (można przy pomocy tego samego narzędzia) i przekręcić a później mamy bateryjkę na wierzch i sprawa prosta. "
Ja jakoś nie zrozumiałem tego tekstu powyżej i nie poradziłem sobie z bezpiecznym rozebraniem swojego pilota.
Znalazłem natomiast porady w języku obcym ; poszło łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
For vehicles with the keyless system built after 30 August 2007:
1 Press and hold pushbuttons on the edges of the remote control to release the cover. NOTE: The cover jacks up for a couple of millimetres only!
2 Remove the cover of the remote control.
3 Remove the key blade.
4 Twist a flat-bladed screw driver in the position shown to separate the two halves of the remote control.
5 Carefully insert a flat-bladed screw driver in the position shown to open the remote control.
6 Remove and discard the remote control battery.
- Install a new remote control battery (3V CR 2032) with the + facing downwards. To assemble the remote control, reverse the procedure.
Typ Pliku: jpg 1252065694-key.jpg (46.4 KB, 1144 wyświetleń)
pint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 14:16   #20
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Jako, że sam musiałem niedawno zmierzyć się z tematem (convers zasygnalizował słabą baterię w zapasie KeyFree) a objaśnienia znalezione na forum nie były dość czytelne postanowiłem uzupełnić ten wątek w bardziej obrazowy sposób. Za wymianę w Lubinie zapłaciłem 7 zł. Ale potem na podstawie dostępnych opisów udało mi się kluczyk rozebrać i złożyć samemu.
Miłego oglądania i owocnego praktykowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za jakość zdjęć przepraszam - wykonane zostały starą komórką bez lampy.
UWAGA 1: na zdjęciach 10 i 14 w powiększeniu widać bolce i odpowiadające im zagłębienia, w które owe trzpienie wejść muszą by złożyć obie połówki bezkluczykowego kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w jedną całość. Składanie jest oczywiście odwrotnością procesu rozkładania kluczyka.
UWAGA 2: na zdjęciu 6 płaski śrubokręt wciskamy z wyczuciem skośnie w dół wykonując jednocześnie ćwierćobrót w prawo i połówki obudowy lekko się rozchylą. Dalej ostrożnie podważamy odstającą część aż do rozłączenia obu połówek. Bolce łączące znajdują się w miejscach zakreślonych kolorem na zdjęciu nr 10.
Fotoporada
"Wymiana baterii w kluczyku w 15 krokach"
1. Akcesoria.
http://http://naforum.zapodaj.net/15762e504aa8.jpg.html
2. Zdjęcie dekielka (równoczesne naciśnięcie przycisków po obu stronach pilota)
http://naforum.zapodaj.net/7efe53855205.jpg.html
3. Odskakujący dekielek.
http://naforum.zapodaj.net/8f5c93efb548.jpg.html
4. Kluczyk pozbawiony dekielka
http://naforum.zapodaj.net/a7ad2c868442.jpg.html
5. Wyjmujemy trzpień kluczyka
http://naforum.zapodaj.net/833185a80464.jpg.html
6. Przystępujemy do rozmontowania obudowy
http://naforum.zapodaj.net/e84cc5da0d2d.jpg.html
7. Dwie części obudowy rozchodzą się po wykonaniu ćwierćobrotu śrubokrętem
http://naforum.zapodaj.net/b9d3d4afb717.jpg.html
8. zoom na poz. 7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://naforum.zapodaj.net/7f72059e442a.jpg.html
9. Kluczyk rozebrany
http://naforum.zapodaj.net/bd99f181b3e0.jpg.html
10. Kluczyk rozebrany i zaznaczone co z czym ma się zejść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://naforum.zapodaj.net/0b8e2dabe7df.jpg.html
11. cd do poz. 10
http://naforum.zapodaj.net/9b01fb121204.jpg.html
12. i znowu zoom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://naforum.zapodaj.net/cf669209557b.jpg.html
13. jak wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://naforum.zapodaj.net/b61d1ee3a8cb.jpg.html
14. Składamy do kupy cz. 1
http://naforum.zapodaj.net/ccbc34a3493d.jpg.html
15. Składamy do kupy cz. 2
http://naforum.zapodaj.net/a1eebb1f89b1.jpg.html
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FM18tdci ; 18-07-2012 o 14:33 Powód: próba wstawienia miniarurek
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
