15-03-2010, 19:41 | #11 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Odp: Wymiana pompy paliwa
a masz ksiazke obslugi? tam powinno byc wszystko, jak jest w mk6 |
15-03-2010, 20:00 | #12 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Dodam tylko, że jeżeli okaże się iż padła pompka to jeżeli auto ma instalacje lpg, to można założyć pompę w zamienniku, ponieważ ona odgrywa w takim aucie drugoplanową role. Jeżeli jednak auto jeździ wyłącznie na Pb to niestety, ale tylko markowa-zamiennik, zwłaszcza tani naprawde nie wytrzyma długo. Unikajcie marki QAP (Quality Auto Parts) - to dosłownie atrapa pompki. Aha,stara, oryginalna pompka jakoś daje rade przy niskim stanie paliwa w baku, ale już zamienniki są straszliwie wrażliwe na przegrzanie a jak wiadomo benzyna działa w tym przypadku jako chłodziwo i substancja smarna.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
15-03-2010, 20:15 | #13 | |
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
niestety nie mam książki ;( Kurcze, a szkoda, bo lubię sobie pogrzebać czasami w nim, a tymbardziej teraz by mi sie przydała. Jak moge sprawdzic czy przekazniki są spalone? I czy te zimne luty to cos poważnego? |
15-03-2010, 20:53 | #14 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
scignij sobie :sam naprawiam - escort
tam bedziesz mial opiske przekaznikow, moze bedzie identyczna, jak u Ciebie |
15-03-2010, 20:58 | #15 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
16-03-2010, 18:02 | #16 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Super! Zamiast placic 400 zl za nowa pompe i robocizne ograniczyliscie mnie do... 20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompe podpinalem pod aku bezposrednio, doszedlem do tego przycisku uderzeniowego, pozniej zostaly przekazniki. pozyczylem od kolegi z escorta przekaznik R9, przelozylem i hula! Pieknie odpala na dotyk, uwielbiam ten dzwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiec jesli komus nie odpala furka, a po przekreceniu zaplonu nie slychac tego BUCZENIA tzn. ze cos z pompa, przekaznikami lub przyciskiem uderzeniowym w slupku obok pedalow. Ja sie na szczescie ograniczylem do przekaznika wyciagnietego z escorta na szrocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I pieknie hula. dziekuje bardzo za pomoc!!! tak to bym zostawił u mechanika, wymieniłby przekaźnik, a powiedziałby,że wymienił pompkę paliwa... i skasowałby 400 zł ;/ temat można zamknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez essi94r ; 16-03-2010 o 18:04 |
21-04-2010, 20:08 | #17 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Wymiana pompy paliwa w Escorcie 1.6 16V , 90 KM, 1997 r.
Witam mam zamiar wymienić pompe paliwa w moim escorcie, problem jest następujący. Aktualna pompka ma na wyjściu z kostki tylko CZTERY przewody, a ta którą chce wymienić ma PIĘĆ przewodów. A także różni się kolorami przewodów, czy może ktoś wie jak to bezpiecznie zrobić, i żeby było wszystko OK. Ten piąty przewód to prwdopodobnie jest do kontrolki rezerwy paliwa. |
21-05-2010, 14:19 | #18 |
Zarejestrowany: 11-04-2006
Model: FORD ORION
Silnik: 1.8 16v benzine+LPG
Rocznik: 1992
Postów: 17
U mnie też wystąpił problem z pompą. Sprawdziłem wyłącznik uderzeniowy, przekaźnik , podłączyłem też na krótko - nie działa. Więc pompa nawaliła. Auto ma również instalację LPG. Pewnie przyczyniło się do tego również jeżdżenie ze zbyt małą ilością benzyny. Ale do rzeczy... Czy jest jakiś sposób żeby odpalić auto na samym gazie, żeby dojechać na kanał? Jakieś obejście na krótko? Dodam że instalacja LPG nie posiada trybu "awaryjnego" . . .
24-05-2010, 17:40 | #19 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Jak podpinacie pompe na krotko to ZAWSZE przez bezpiecznik!!!
Bo sie w koncu ktos wysadzi w powietrze. A co do odplania na gazie, to jak cie ktos pociagnie na lince, to masz duze szanse zapalic, bo centralka gazu odczuje ruch silnika (z cewki zaplonowej) i powinna uznac to za "chodzacy" silnik.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
