Stary 07-10-2010, 20:53   #11
Norek
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Focus 2 kombi
Silnik: 1,6 TDCi 109KM, (DPF)
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi w czasie jazdy nagle zaświeciła mi się kontrolka ESP?
pompa wymieniona ,troszeczkę zabawy mechanicy mieli z odpowietrzeniem ustrojstwa. bo przy okazji zmieniali płyn . ESP działa .
Norek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 14:07   #12
Dabrus
Zarejestrowany: 15-08-2009
Silnik: 1.8 diesel
Napisał Norek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile cię wszystko wyniosło??
Dabrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 21:15   #13
Norek
Imię: TOMASZ
850zł regeneracja z przesyłką,400zł wymiana,diagnostyka,odpowietrzanie.Naprawa i montaż dwa dni ,diagnozy i szukanie [4]!!!! bez pomocy forum szukali by dalej.
Stary 22-10-2010, 00:42   #14
kolekkk
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 104
Witam, a ja mam podobny problem ... tylko ze mi błąd pokazuje taki " U1901 Szyna danych Can zakłócenie działania"
kolekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 12:14   #15
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Czyli policzmy w grę wchodzą 2 (oprócz ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) warianty a mianowicie:
1. Kupno używanej pompy ABS+ESP= 500 zł.
+ dogranie IDS 200zł.
+ robocizna 100zł = 800zł.
2. Regeneracja swojej niesprawnej = 800zł.
+ robocizna 100 zł = 900zł.
Który wariant wybrać ? I nie chodzi o 100 zł. różnicy ale o to aby uniknąć w przyszłości dodatkowych kosztów.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 15:24   #16
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
Pytanie za 100 pkt. czy przy wymianie pompy abs esp należy się kierować nr. które są na starej czy można zamontować nowszą. Mechanik przekonuje mnie że musi być pompa o tych samych nr. natomiast sprzedawca pomp uważa że to nie ma znaczenia i potrzeba tylko wgrać nawy sterownik IDS-em.
Dodatkowo słyszałem że pompy z 2005 są awaryjne o czym się osobiście przekonałem a nowsze podobno pozbawione są usterek.
Stary 30-08-2011, 13:57   #17
kokon_mk2
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Pompa układu ABS ESP
Napisał Dabrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki szukam pompy;(Może macie jakieś namiary?
Ja bym o pompę zapytał kolegę Suchego ( suchy1718 ) - poniżej przesyłam Ci namiar na jego sklep:
Mnie już pomógł - tobie pewno też pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kokon_mk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
