Stary 30-03-2010, 22:39   #11
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Domyślnie Odp: gluchy odgłos stukania przy przekrecaniu kierownicy
57000 km?
i mówią Ci, "jeździj aż się rozpadnie"? a jaką masz gwarancję? tzn do jakiego przebiegu i na ile lat? bo może zaraz Ci się skończy i zamiast na gwarancji to Ciebie skasują...
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 23:02   #12
milosz125
Imię: janusz
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: mondeo MKII kombi
Silnik: 2,5 V6 + LPG
Rocznik: 1996/1997
te stuki to raczej sprężyna bo idzie z oporem a to oznacza że należy sprawdzić (rozebrać) kolumnę i obadać poduchę i łożysko a najlepiej łożysko wymienić(i to obie strony!) bo ford trochę za cienkie te łożyska robi do tak ciężkich samochodów
ja jeździłem z padniętymi łożyskami bo się nie chciało robić to później obie sprężyny strzeliły poduchy popękały..a koszty...szkoda gadaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
milosz125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:46   #13
kicek
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Mondeo MkIV kombi
Silnik: 2.0 tdcI , 140 KM
Postów: 65
auto juz po gwarancji. dziwne to ze ten odglos pojawia sie dopiero po chwili od ruszenia i przejechaniu kiluset metrow. takie chrobotanie po stronie kierowcy przy przekreceniu kierownicy w lewą stronę i odkręceniu ( ale tez tylko w pewnym momencie bo dalsze krecenie w ta sama strone juz nie wydaje dzwiekow, dopiero powrot kierownicy i zaczyna sie chrobotanie w tym samym miejscu ).
sama wymiana lozyska to z lozyskiem 200 pln ( oryginal ) wiec tragedii nie ma ( w serwisie oczywiscie okolo 500 ) ale pytanie czy na pewno to to czy moze jeszcze cos sprawdzic. auto na podnosniku dzwiekow nie wydaje wiec drazki, itd odpadaja. odglos tylko przy nacisku auta.
kicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:59   #14
roxon1
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci 115 km
Postów: 40
Dołącze sie do tej dyskusji ponieważ mam podobną sytuacje tylko u mnie jest tak że stukasie (przeskakiwanie) słysze jak zaczynam kręcić tylko w prawą strone. Nie wiem co to może być.
roxon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 19:32   #15
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Ja bym doradził zrobić. Jak Ci strzeli sprężyna, to przy niefarcie rozwali oponę i o tragedię nie trudno. Najczęściej pęka przy mocniejszym skęcie, czyli wolniejszej jeździe, ale jak nie zauważysz, to się wywinie i oponkę może przyciąć, nie daj Bóg przy większej szybkości.
Też mi się w focusie zapiekło i sprężyna skręcała z łoskotem, aż raz na parkingu niewytrzymała i pękła, ale u samej góry i mogłem jeszcze do mechanika dojechać.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
