Zamknięty Temat
Stary 26-04-2010, 21:49   #11
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia, pomiędzy 90-100 km/h
Przeguby wewn. trzeba sprawdzać na kanale anie na podnośniku.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline
Stary 04-05-2010, 13:04   #12
padre197
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDDI
werdykt 4 zakładów półoś..
Zakup całej + robocizna 1100 zł
Bolesne dla kieszeni, jutro zostawiam samochód w warsztacie, napisze czy problem został usuniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
padre197 jest offline
Stary 06-05-2010, 16:13   #13
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
no i jak..
faktycznie półośka?
mkonieczny jest offline
Stary 15-06-2010, 18:06   #14
padre197
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDDI
problem został usunięty, przejechałem 4 tys km po wymianie półośki nic nie trzęsie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powróciła przyjemność z jazdy.
Stary 23-06-2010, 21:22   #15
abe76
koledzy ja mam drgania między 90 a 130 ale całej (budy)-opony nowe na starych i zimowych to samo felgi sprawdzane jedna była prostowana ale nic nie pomogło .
W jaki sposób mogę sprawdzić przeguby i półosie ?
Stary 23-06-2010, 21:29   #16
johng
Avatar johng
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 11
Najlepiej na stacje diagnostyczna, na szarpaki.
Pozdrawiam Johng
Jest: MONDEO MK2 1,8 benz 98'
Były: VW T4 1,9TD 96' - MONDEO MK1 1,6 benz 96' - SIERRA 2,0 benz 88'
johng jest offline
Stary 24-06-2010, 08:15   #17
abe76
Napisał johng Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj robiłem przegląd na szarpakach nic nie wykazało wszystkie (gumy , sworznie , przeguby i tuleje ) ok.
Dodam że na moją prośbę diagnosta szarpał go 20min. razem z nim sprawdzałem wszystko i wszystko ok .
Mam jeszcze pytanie jak sprawdzić półosie?
I jak to zdiagnozować czy to półoś czy przegub wew.?
Ostatnio edytowane przez abe76 ; 24-06-2010 o 08:27
Stary 24-06-2010, 10:57   #18
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
Ostannio zmieniłem alufelgi i miałem to samo - przy 80km/h telepało całym samochodem, i tak do 120km/h. Myślałem że koła nie wyważone, ale po wyważeniu to samo. Co się okazało nie miałem pierścieni centrujących, po ich założeniu jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kleryk2 jest offline
Stary 24-06-2010, 15:45   #19
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Potwierdzam. Małem to samo .
Po wymianie przegubu - spokój.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline
Stary 25-06-2010, 10:28   #20
abe76
Dziś znowu odwiedziłem mechanika, stwierdził że te drgania to łożysko podtrzymujące półoś od strony pasażera, co wy na to ?
Bo sam już nie wiem za co się brać a nie chce się ładować w koszta .
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
