28-03-2010, 10:51 | #191 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Odp: [Mk3] Założenie tempomatu i ESP Mondeo 2005 TDCi
nie wiem ile chcę, zaproponuj cenę...
kolumnę mam całą z tego co pamiętam z st220 |
28-03-2010, 14:07 | #192 |
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
CERES a masz może jeszcze pompę hamulcową z ESP:-) i ta kolumna to jest z europejczyka czy anglika?
30-03-2010, 06:00 | #193 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Witam jendrekmak bo Ty zakładasz ESP czy możesz napisać jak podłączyć instalację żeby to działało, przeszukałem wszystko i nie znalazłem nic na temat podłączenia:-(
30-03-2010, 07:31 | #194 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
samej instalacji nie znam schematu bo nie ma skąd wziąć ale będę wspomagał się wiedzą Docento bo nie chcę niczego zepsuć a w elektryce samochodowej znam tylko podstawy. mam skompletowane wiązki w kabinie i w komorze silnikowej. ja robię na bazie nowszej wersji esp czyli z żyroskopem 6-pinowym (podzespoły po sierpniu 2004 bo wtedy była zmiana)
kolumna zdaje się, że nie ma znaczenia czy jest z anglika czy europy bo kluczyk i tak jest zawsze po prawej stronie. żyroskop znajduje się przed (a w zasadzie za - patrząc z pozycji kierowcy) dźwignią zmiany biegów pod konsolą środkową. niedługo będę zakładał nową kolumnę kierowniczą i żyroskop więc postaram się zrobić zdjęcia z tych czynności. pompę zakładam dopiero za miesiąc bo chcę jak najkrócej jeździć bez abs-u a po wymianie pompy niestety abs nie działa. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 30-03-2010 o 07:40 |
31-03-2010, 17:07 | #195 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Witam a dlaczego po wymianie pompy ABS nie działa? czy jakieś przewody są podłączane do kostki od pompy, lub zamieniane?
31-03-2010, 22:58 | #196 |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Po zamianie pompy, mimo braku podłączenia ESP, ABS będzie działać.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
31-03-2010, 23:07 | #197 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
opieram się na tym co wcześniej wyczytałem, jak zmienię to będę wiedział co i jak.
01-04-2010, 06:09 | #198 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
RECONDO Ty zakładałeś ESP u siebie nie wiesz jak idą przewody elektryczne jak to jest podłączone?
01-04-2010, 06:47 | #199 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
akurat w mondku nie wiem jak to jest po zmianie abs'u ale w Galaxym MK2 na 100% po zmianie pompy na taką do ESP nie ma ABSu!!!! Wiem, bo sam przerabiałem ten temat.
Tyle że elektronika w Galaxym MK2 to w sumie czysty VW. |
01-04-2010, 07:47 | #200 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
czy ktoś wie jak ta sprawa wygląda w przypadku Focusa2?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
