Stary 10-03-2014, 17:09   #191
okens1986
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-12-2009
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1997
Postów: 42
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
WitekG. dzięki za tak szybką wysyłkę.
Pomóżcie ludzie bo nie wytrzymam. Założyłem tą gumkę i nic to nie dało nadal mi wieje gdzie chce. Sprawa wygląda tak: gdy przełączę pokrętłem nawiew na siebie wieje mi na szybę przy tym słychać syczenie z pokrętła, ale tylko w tej pozycji syczy. Gdy przełączę na pozycje na mnie i na nogi wieje tylko na mnie i czasami na szybę. Gdy przełączę na nogi wieje na mnie i delikatnie na nogi i czasami też na szybę. Następnie gdy przełączę w pozycje na nogi i na szybę wieje wszędzie bardzo delikatnie no i została ostatnia pozycja tylko na szybę i ta działa poprawnie jeśli w ogóle załapie. Jest też tak, że mam ustawione np w pozycji na nogi i chce aby przełączyło mi się na nogi i na szybę to muszę pokrętło skierować na pozycje na siebie poczekać chwile ,aż zacznie wiać na szybe i syczeć z przełącznika i wtedy znów przełączyć na wybraną pozycje, że by się łaskawie zmieniło cokolwiek. Siedziałem cały dzień przy tym badziewiu tropiąc przewody czy któryś nie jest pęknięty. Przedmuchałem pod kompresorem wszystkie przewody i dalej du.a. O co to chodzi koledzy? Czy to jest wina tego syczenia w przełączniku? A jesli tak to co mam z nim zrobić? Bo młotkiem to ja się umiem obsługiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okens1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 18:09   #192
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Wygląda na to, że resztki zielonej gumki wciągnęło ci do przełącznika kierunków nawiewu. Przez to masz takie problemy. Niestety ten przełącznik ciężko rozebrać i poprawnie złożyć. Przeglądnij wloty (tam gdzie podłączasz kostkę z wężykami) może zobaczysz resztki gumeczki..
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 18:25   #193
okens1986
Imię: Darek
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1997
Postów: 42
Nie ma tam nic wygladaja jak nówki. A jeszcze jedno pytanie w kostce tylko tej co idzie do przełącznika siły nawiewu jest zaslepiony jeden wężyk jak się nie myle koloru czarnego to może być tego wina?
Stary 11-03-2014, 07:45   #194
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Może to być przyczyna. Trzeba wrócić do stanu fabrycznego. Widać ktoś sobie radził jak mógł. Nie miał gumeczki więc zaślepił wężyk. Nie wiem jak to masz zrobione ale żeby mieć pewność wróć do początku. Jeżeli przełączniki są czyste i wężyki drożne ma wszystko działać..
Stary 11-03-2014, 13:06   #195
okens1986
Imię: Darek
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1997
Postów: 42
A więc udrożniłem ten wężyk. Ktoś wsadził tam zapałkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jest lepiej nie powiem lecz dalej działa to różnie. Działają dwie opcje jedynie normalnie. W pozycji na nogi i szybę i samą szybę reszta ja chce. Opcja na same nogi to wieje na mnie i na nogi. Następna opcja na mnie i na nogi wieje tylko na mnie ale tak, że mało mi głowy nie urwie, a opcja tylko na mnie to wieje na szybę i syczy z przełącznika. Fakt faktem mniej niż wcześniej ale jednak. A i ogólnie strasznie długo trzeba czekać aż się przełączy cokolwiek i czasami jest tak słychać jak by klapa spadała tak bezwładnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2014, 18:09   #196
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
hmmm dalej mi to wskazuje na przełącznik kierunków nawiewu. Mogło tam wciągnąć resztki starej gumeczki i to powoduje, że to nie pracuje prawidłowo. To syczenie jest nieprawidłowe może któryś przewód jest jeszcze zatkany lub nieszczelny i jak tam przełączysz to powietrze
ucieka... Sprawdzaj dalej.
Stary 30-03-2014, 20:21   #197
roe
Zarejestrowany: 11-03-2014
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Rocznik: 1998
jeśli nawiewy głupieją i wieją jak i gdzie chcą to rozbierz przełącznik nawiewów tam jest gumka która potrafi się odkleić lub przestawić się suwak na ząbkach z tą gumką .Przykleiłem ją na silikon szklarski i jest ok! Oczywiście pod warunkiem że jest zielona gumka i przewody podciśnienia są drożne Dołączę zdjęcie
Typ Pliku: jpg 100_2214.jpg (38.9 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 100_2212.jpg (33.2 KB, 160 wyświetleń)
roe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 18:21   #198
stuku2004
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Witam Panowie,
Odswieze troche watek.
Mam cos nie tak z nawiewem ale: dziala regulacja sily nadmuchu, dzialaja elegancko kierunki nadmuchu ale nie mam cieplego powietrza. Wieje tylko zimne lub klima i tez tylko na zimno. Dodatkowo od momentu wlaczenia zaplonu cos stuka co kilka sekund spod deski rozdzielczej. Dla dokladnego wytlumaczenia zamieszczam link do swojego filmu. Sprawdzilem kod bledu i wyskoczyl numer 24 czyli: niesprawnosc silniczka regulacji doplywu cieplego powietrza.
Pytanie: czy ktos juz to naprawial i potrafil by napisac co i jak trzeba odkrecic?
Film:
Pozdrawiam.
stuku2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 08:40   #199
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Myślałem, że ten problem mnie nie dotyczy ale jednak stało się, nawiew "zamarł" na szybie. Chciałbym upewnić się, u bardziej doświadczonych kolegów, czy przyczyna tkwi w przełączniku siły nadmuchu? Tak wywnioskowałem z przeczytanych postów.
Emmm
Stary 04-06-2014, 11:13   #200
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Rozbierz przełącznik i będziesz wiedział....
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
