Stary 12-02-2020, 20:20   #201
rbuda
Imię: Radek
Zarejestrowany: 30-07-2018
Postów: 9
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Dzisiaj wymienilem zawór podciśnienia (buczał po zgaszeniu i przy przyspieszaniu skakaly obroty). Przed wymiana wyskakiwał błąd P003. Po wymianie zawór nie buczy i obroty wróciły do normy, lecz po chwili jazdy niestety wyskoczył znowu komunikat "awaria silnika" .. Po podpięciu obd wyskoczył błąd P2263 (85). Ktoś mial podobny problem? Możliwe że to czujnik kopiowania turbo?
rbuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 20:36   #202
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Sprawdź jeszcze raz wtyczki w zaworkach, węże od turbo i co ciekawsze filtr paliwa, żadne to koszty a efekt może być zaskakujący.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 20:45   #203
rbuda
Imię: Radek
Postów: 9
Wtyczki w których zaworkach? Zaworek podciśnienia jest założony nowy. Wszystkie filtry wymieniałem w styczniu (paliwa też). A co do węży, nie wyskakiwał by już wcześniej ten błąd (przed wymiana zaworka) gdyby były gdzieś nieszczelne? Przed wymiana wyskakiwał tylko P003 a ten P2263 wyskoczył po wymianie
Stary 12-02-2020, 20:55   #204
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdź czy się łopatki zmiennej geometrii nie zacinaja
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 20:57   #205
rbuda
Imię: Radek
Postów: 9
W jaki sposób mogę to sprawdzić?
Stary 12-02-2020, 21:05   #206
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Duża strzykawa wpinasz się w przewód podciśnienia aktuatora turbiny i obserwujesz od spodu auta czy pracuje płynnie i pełnym zakresie.
Jak masz forscana to możesz sprawdzić wskazania czujnika kopiowania turbo ze strzykawa w ręku. W polifcie są podawane w % jak się nie mylę
Stary 12-02-2020, 21:11   #207
rbuda
Imię: Radek
Postów: 9
Dzięki bardzo �� jeszcze jedno, jak dodaje mu gazu w miejscu powyżej 3000 obrotów to błąd nie wyskakuje, pojawia się on dopiero przy ruszaniu z dodaniem gazu (mam w automacie) , wcale mu nie trzeba mocno depnąć żeby wskoczył na tryb awaryjny, to mnie najbardziej zastanawia
Stary 13-02-2020, 17:29   #208
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
to sprawdz do jakich wartosci dochodzi cisnienie doladowania. W poliftach z butem w podlodze powinno dochodzic do 2.5 bar jak sie nie myle
Stary 29-06-2021, 23:00   #209
mmarcino82
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 56
Czy ma ktoś może patent na odkręcenie 3 śrubek od czujnika kopiowania turbiny? Dzisiaj próbowałem je odkręcić ale nie idzie, tzn. szybciej zmiele śrubokrętem niż uda się odkręcić.
mmarcino82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 13:43   #210
seaner
Zarejestrowany: 19-01-2018
Objawy w moim 2.0 Tdci 140km.
Początkowo było falowanie silnika, po jakimś czasie doszło do tego "awaria silnika" (pomaga wyłączenie i ponowne wlaczenie silnika. Wymieniłem czujnik kopiowania turbiny (najtańszy Chińczyk z allegro za 120zl.) Na 2/3 miesiące problem jakby zniknął ale znów się pojawił. obecnie prawie cały czas jeżdżę z "awarią" silnika bo błąd pojawia się już po kilku km po skasowaniu. Czy wymienić ten czujnik jeszcze raz? Może są jakieś lepsze (trwalsze) na rynku? Czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Ps. Czy się różni czujnik kopiowania turbo od tego wyżej wspominanego n75? Wygląda że to nie jest to samo?
Dzięki za pomoc!
seaner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
