22-12-2016, 21:42 | #201 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,998
Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
22-12-2016, 22:36 | #202 | |
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Wlałem 5,5 w pierwszej fazie. Później każdy bieg po kolei i złapanie temperatury. Odkręcenie śruby kontrolnej, poczekanie aż spłynie wszystko i dolewanie po 0,25l. Dopiero gdy wlewałem końcówkę 7 butelki zaczął ponownie wypływać olej. W którym miejscu dobry mechanik zrobiłby coś inaczej? W pierwszej fazie wlał mniej? Albo nie robił drugiej fazy (przelewania)? Efekty widzimy później jak ludzie narzekają na forum, że im skrzynia szwankuje po wymianie oleju. Jeśli to prawda z tym że ASO zaleca wymianę używając 7 litrów, to coś musi być na rzeczy. Nie twierdzę że się nie da zalać 6 litrami. Bo jednak większość osób pisze o 6 litrach. Ale u mnie się nie dało. Może to kwestia skrzyni, były dwa rodzaje PowerShift, z dwoma i trzema śrubami spustowymi. Żeby nie być gołosłownym, tutaj wątek w którym co najmniej trzy osoby skończyły na 6,5-7 litrach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Marcin L. ; 22-12-2016 o 23:11 |
23-12-2016, 16:44 | #203 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,998
słabo widać to proszę : Pojemność przed napełnieniem - 7,25 L * *Nie obejmuje pojemności przewodów chłodnicy wynoszącej 0,25 l/0,26 qt. Dodatkowe sprawdzenie poziomu płynu jest zawsze obowiązkowe. tylko gdzie tą ilość wlać z tego co piszesz
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-12-2016 o 16:50 |
23-12-2016, 17:31 | #204 | |
Postów: 122
Widać nawet nie zajrzałeś do linka do wątku który wkleiłem (są tam podane wyliczenia), ani nie czytasz dokładnie co piszę. Podpowiem: "zużyłem" nie równa się "skrzynia pomieści". |
23-12-2016, 18:34 | #205 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,998
23-12-2016, 19:14 | #206 | |
Postów: 122
Nie mam. Myślałem ze jest skoro mowa jest o zmianie z 6 na 7 litrów, to gdzies jest to zapisane. W innym wypadku to faktycznie nie wiadomo czego to dotyczy. |
24-12-2016, 09:13 | #207 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Kilka dni temu robiłem wymianę oleju.Zalałem 6,4 litra. pozdrawiam |
27-12-2016, 13:59 | #208 |
Zarejestrowany: 01-05-2014
Panowie, olej wymieniałem z ASO już 2 razy.(pierwszym razem 6 litrów a teraz 7)
Gosciu z serwisu powiedział że po wpisaniu numeru VIN samochodu specyfikacja podpowiada 7 litrów i jest to zmiana w ostatnim okresie co do skrzyń PS. Przeglad robiłem w ASO Gołębiewski / Gdańsk. Takie sa fakty. przed tą wymianą słyszłałem w skrzyni delikatne cykanie przy zmianie biegów // byłem tym zresztą zaniepokojony, po wymianie cisza. Jedno jest pewne -- o ten mechanizm trzeba dbać, zwłaszcza jak kilometrów przybywa, proponuję abyście sami dopytali w ASO.pozdrawiam |
27-12-2016, 15:43 | #209 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Jak to jest z tym filtrem w skrzyni ? Bo mi ostatnio w ASO powiedzieli , że filtra sięnie wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-12-2016, 19:46 | #210 | |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Oczywiście że się wymienia.Przy każdej zmianie oleju.Co to za serwis. pozdrawiam |
Tagi |
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju |
