Stary 10-08-2009, 21:12   #201
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
problem z klapami klimatronika:
przydatna porada SPEC. STEFANO: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS Stefano co mam jeszcze zrobić sprawdzić softwarowo odnośnie tego tempomatu
bo sprzętowo [manetka] i połączenie są ok wiązka też sprawdzona... a komp nie widzi... jak sprawdzić czy go faktycznie uaktywnił???
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 21:20   #202
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Chciałbym bardzo ci pomóc, sam nie wiem jak.
Sprawdż czxy masz aktywowany tempoomat, w VAGu -> Silnik, przed numerem powinna być literka G, masz ją?
A jak przyciskasz w mametce przyciski do kiery i od to przyspiesza auto i zwalnia>
Czy czujniki w pedałach sprzęgła i hamulca sa OK?
Pozdr.
Typ Pliku: jpg Tempomat G w sterowniku silnika.JPG (28.2 KB, 195 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 13-08-2009 o 22:39
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 11:50   #203
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
ok mogłem napisać 2 dni temu... tak mam temomat aktywowany, diagnostykę tempomaty robiłem błędnie... nie wiem czemu tu nie znalazłem, a się na innym forum zasugerowałem że to MODUŁ z adresem 11.... i polski VAG 4.9 pomógł bo też się nie łączył....
ale tak to jest kiedy czyta się 10minut i robi dalej co innego....
DIAGNOZA w module silnika kanał 06 i 22
wynik.... czujnik sprzęgła, ciągłe zwarcie "1" muszę się pod pedału rzucić
w ten weekend dam radę
ALE i TAK DZIĘKUJĘ STEFANO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2009, 13:29   #204
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A było czytać wcześniejsze posty o tym już było ale nie miałem czasu szukać powinno zacząć chulać z tego co pamiętam musisz fizycznie rozruszać
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 19:01   #205
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
To bardzo bym cię prosił ...abys sie tu pochalił, ze juz ci smiga ten paskudny tempomat, bo jakoś nam się wszystkim udziela, jak widzisz, twój smutek z jego niedziałania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Stary 14-08-2009, 20:32   #206
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
hehe jak rozruszam w niedziele to będzie śmigał... jeszcze raz sorki że nie napisałem o tym że już dojrzałem przyczynę. chyba że pierw się wezmę za połamane kable w tylnej klapie...
Stary 16-08-2009, 11:01   #207
pioter3
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
witam mam pytanie jaki potrzebni jest kabel polaczeniowy do programu vag do fordzika mk2
pioter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 19:27   #208
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
ma ktoś charakterystykę podwójnego wyłącznika z pedału hamulca??? [zaczeła migać kontrolka] a na pierwszy rzut oka wygląda na ok.
co do tempomatu czujnik wciśnięty jest zwarcie wcisnę pedał czujnik się rozwiera....
kable dochodzące do czujnika... skąd idą sprawdzałem przejście między nimi i nie były one czysto odseparowane, ale i pełnego przejścia nie było.... one zamykają się gdzieś przez cewkę może???
czujnik płynu do spryskiwaczy...
czujnik=>licznik
1===> pin 7 niebieskiej wtyczki pod licznikiem
2===>pin 6 zielonej wtyczki pod licznikiem dobrze się dogrzebałem??
jak wygląda aktywacja???
Stary 16-08-2009, 20:37   #209
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Czujnik płynu spryskiwacza aktywujesz, porzez dodanie do istniejącego kodu liczby 4.
Jest to na pierwszej stronie naszego tematu;
Czujnik hamulca, jest tam dwie pary styków, przy przyciśnięciu kołka jedna para styków się zwiera a druga rozwiera lub na odwrót, już nie pamiętam, ale to idzie łatwo sprawdzć omomierzem.
Czujnik ten jest naprawialny, jak pisałem już wczesniej.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 16-08-2009 o 20:43
Stary 16-08-2009, 21:17   #210
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
ok czujnik cały od hamulca i już śmiga porostu spawarka w klapie z tyłu się włączyła i bezpieczniki popalone były... co do czujnika hamulcowego to go sprawdzałem ale nie byłem pewien... ale jest ok
co do czujnika płynu bo kolega mnie prosił wymienia zbiornik po dzwonie i ma w nowym czujkę to kable tak jak pisałem???
a co do kontroli czujników na pedałach to fotka z tabelką i złączem ECU
i przy okazji wartości z pompowtryskiwaczami na foto2
jakby złącznik nie był czytelny to tu jest większa kopia:
Typ Pliku: jpg EKU3.jpg (93.6 KB, 160 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Klaif ; 16-08-2009 o 22:14
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
