16-03-2010, 14:47 | #211 |
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Dzisiej zrobiłem próbe przelewową. Wyniki następujące (wtryski od strony rozrządu): 1- 19ml 2- 40ml 3- 24ml 4- 148ml (paliwo leciało jak szalone już myślałem że pojemniczka zabraknie) Po obliczeniu wg wcześniejszego opisu 19m lx 1,4= 26,6ml Czyli w moim przypadku wtryski 2 i 4 (ten to już wogóle) do naprawy, tj wymiany zaworków - tak wynika z testu przelewowego? Powiedzcie mi jeszcze czy takie przelewy mogą mieć coś wspólnego z wysokim spalaniem, pytam ponieważ spalanie w moim aucie waha się w granicy 10l / 100km w mieście (tankuje Verve Diesel na Orlenie) Dodam jeszcze że spręzynka u mnie nie występuje, zapaliła sie przez 6 miesięcy moze 2-3 razy wystarczyło wyłączyć auto i ponownie włączyć i już było OK
MKP, FCP Ostatnio edytowane przez picio_18 ; 16-03-2010 o 14:51 |
28-03-2010, 21:40 | #212 |
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: VW T4 Caravelle
Silnik: Dla emeryta
Rocznik: 1998
Postów: 43
Czy opisany sposób naprawy wtrysków dotyczy też silnika 2.0tdci 136 PS z ff2? Rozumiem że próbę przelewową można zrobić, ale jeśli wyjdzie nie tak jak powinna to co wtedy?
28-03-2010, 23:02 | #213 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
W ff2 2,0 tdci są wtryski siemensa. Tych wtrysków się nie naprawia,.. przynajmniej ja o tym nie słyszałem. Brak części i technologii napraw. Ale w tych wtryskach przelewy "trzymają" znacznie dłużej niż w delphi. Choć również nie są bezawaryjne.
30-03-2010, 11:08 | #214 |
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: mondeo zombi mk3
Silnik: 2.0 HE + Lpg
Rocznik: 2003 FL
Postów: 13
Witam szanownych kolegów i koleżanki!
Przeczytałem cały wątek i kilka podobnych.... W moim kochanym mondku trochę nierówno pracuje silnik, gdy go odpalę. Trwa to może 10, może 20 sekund. Obroty jakby "falowały". Filtr paliwa wymieniony niecałe 20 tys. km temu, nowy filtr powietrza mam od ok. 5 tys. km. Mam więc pytanko: Czy ktoś z Bydgoszczy robił samodzielnie próbę przelewową wtryskiwaczy???? Jeżeli tak to bardzo proszę o kontakt na PW lub tutaj. Bardzo będę wdzięczny za sugestie i namiary!!!! Pozdrawiam!!!!! |
24-04-2010, 16:12 | #215 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Co prawda ja mam fokę ale napisać chyba mogę...
Moja foka (przebieg 143 tys. km) ma problemy z odpalaniem po długim postoju i do tego co jakiś czas wywala sprężynkę. Rozciąłem filtr paliwa i w środku jest czysty. Próba przelewowa wyszła następująco: 1. 16 ml. 2. 18 ml. 3. 13,5 ml. 4. 15 ml. Z tego wynika że chyba wtryski są ok? Gdzie suzkać dalej? Aha na kompie raz wywaliło błąd p0251 a raz czujnika wału korbowego. |
24-04-2010, 16:42 | #216 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Logos11 20 tys. to na polskich drogach już dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mimo zaleceń producenta inni zalecają wymianę raz do roku.
cezarg1410 próba przelewowa nie świadczy o tym że wtryskiwacz jest sprawny! ona mówi jedynie że najprawdopodobniej! zaworek działa prawidłowo (czyli otwiera się i zamyka na czas.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta |
24-04-2010, 17:58 | #217 | |
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
za pierwszym był to pęknięty przewód intercoolera a ostatnio poluzowała się obejma od przewietrzania skrzyni korbowej (odmy). Może być też brudny EGR i kolektor dolotowy(odłącz na chwilkę przewód podciśnieniowy od EGR i zobacz czy zmieni się praca silnika). Zacznij od sprawdzenia tego a potem baw się we wtryski. |
03-05-2010, 20:04 | #218 |
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Dzisiaj wymieniałem zaworek w moim wtrysku wyżej troche pisałem o swoich przelewach na ostatnim wtrysku wyszło mi 148ml i za tego też się zabrałem.
Demontaż wtryski bez większego problemu, wymiana zaworka z hirurgiczną delikatnością z wyczyszczeniem syfu itp. Podczas montaż miałem małe obawy co do zapowietrzenia układu ale zakręciłem raz i odpalił była mała chmura białego dymu ale jak złapał to pracował bez problemów. Sprawdzałem na starym wtrysku moment z jakim jest od skręcony i zaczynając od 10Nm skończyłem na 62Nm także jest to moment z jakim powiniem być wtrysk skręcony. Sam wtrysk w gnieździe z momentem 47Nm a przewody 40Nm. Teraz pojeżdże trochę i zobaczymy co z tego będzie czy odezwie się sprężynka czy będzie względny spokój. Ps na dniach zrobie jeszcze próbę przelewową i zobaczymy czy wymiana zaworka coś zmieniła...
MKP, FCP |
11-05-2010, 19:36 | #219 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
wtryski w 2.0 TDCI
Od kiedy w 2.0 TDCI nie są montowane wtryskiwacze Delphi.?? Podobno od 2005 kiedy Mondek przeszedł 2 lift, ale na pewno nie wiadomo. Czy wiecie jakie wtryski zamiast Delphi były montowane? Podobno są dużo lepszej jakości i trwalsze, bo z Delphi kłopotów bywa sporo. Czy wie ktoś może jak to jest z wtryskami (ich producentami) w pozostałych silnikach TDCI? Wbrew pozorom ma to znaczenie, bo Delphi czy Bosch dadzą się w PL zregenerować, a podobno np Siemens w PL jest nie do zregenerowania... |
11-05-2010, 19:42 | #220 |
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Odp: wtryski w 2.0 TDCI
w mk3 2.0 tdci montowano tylko wtryski i cały układ delphi, nie bylo innych ani nie ma zamienników, tak wiec nowy -inny układ wtryskowy a raczej nowy silnik zastosowano dopiero po zmainie modelu na mk4
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9 Ostatnio edytowane przez jackoba1 ; 11-05-2010 o 19:50 |
