08-05-2021, 09:24 | #221 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Mam duży licznik w c-maxie, ale wiadomo, że to jest to samo co w focus. Na innej grupie pytałem o aktualizację zegarów i tam koleś straszył mnie, żeby nie robić tego viakenem, bo uwalę licznik.
Widzę tutaj, że nawet niepoprawna aktualizacja nic nie psuje i można wgrać ponownie soft nawet po wystąpieniu błędu. Aktualizacje chce zrobić, żeby widzieć prawdziwą temperaturę (obstawiam uszkodzony termostat). Obecnie mam wersję 303. Można aktualizacją uwalić licznik np. Gdyby okazało się, że są zimne luty? Czy da rade wszystko odwrócić? Mam Viaken z softem 3.3.1, włączenie tempomatu w 1.6tdci udało się zrobić. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 08-05-2021 o 09:31 |
08-05-2021, 10:13 | #222 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,612
Wgrywaj. Aktualizacja zegarów trwa krócej niż wgrywanie PCM.
08-05-2021, 10:46 | #223 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,575
Soft w viakenie jedyny słuszny.
Aktualizacja dużych licznikow trwa 4-5minut. Uwalisz licznik w czasie aktualizacji, to będzie ciemny,ale przyjmie znow soft. Jak zimne luty trwale zablokuja dostep do licznika to najpierw naprawa i soft od nowa. Ogrywalem juz zegary z zimnymi lutami na stole, za ktoryms razem w koncu łapały. Dawno juz nie ubilem zegarów w trakcie aktyalizacji, a mam taką możliwość bardzo często. Zadnej sztuki nie ubilem trwale,wszystkie wstawały. |
08-05-2021, 14:14 | #224 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Dzięki panowie. Poszło od strzała bez problemów w 6 minut. Wgrałem 509temp.
I teraz pytań kilka w związku z wyższym softem. W konfiguracji Page3 mam prawie wszystko zaznaczone (odczytywałem przed aktualizacją) a widzę, że opcję te są dla wyższych wersji softów (mój pierwotny to 303). Co można włączyć w page2 i page1 w związku z podwyższenie softu zegarów? Czy da się wyświetlić informacje RDS na środku zalegarów? Teraz mam o góry info o stacji radiowej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 11-05-2021 o 18:04 |
08-05-2021, 14:46 | #225 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Zrób zrzuty ekranu, a nie zdjęcia telefonem.
08-05-2021, 14:52 | #226 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Wiem. Sorki za jakość. Jeszcze wrzucając na forum się pogorszyła. A zdjęcia robił na szybko, żeby mieć na wypadek jakby coś poszło nie tak.
08-05-2021, 15:14 | #227 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Konfigurację można zapisać do pliku i potem wrzucić na forum, albo na spokojnie w domu zrobić zrzut ekranu.
11-05-2021, 18:05 | #228 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Ok. Mam poprawne zrzuty. Nie chciałbym w ciemno nic zmieniać a ciekawi mnie co można by fajnego ustawić na zegarach.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-05-2021, 21:30 | #229 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Włącz EPB Level 1 /DDS (taki oszukańczy czujnik ciśnienia powietrza - ale działa)
Overspeed warning (jak chcesz mieć alarm powyżej 120 km/h) Reverse warning - dźwięk z zegarów jak włączysz wsteczny Shift up (strzałka, aby zmienić bieg na wyższy) Jak masz PTC (grzałka do ogrzewania kabiny) to przełącz No supplementary heater na PTC HEC level zaznacz wszystko poza Phone (chyba, że masz telefon), Fuel tank, Not used(0) Jak masz czujnik wody w paliwie to możesz zaznaczyć water in fuel sensor |
11-08-2021, 15:37 | #230 |
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Witam serdecznie z powrotem. Pytanie brzmi jaki rom do tego licznika. Dorwałem taki i chce znów zmienić.
