02-12-2020, 21:00 | #2351 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,571
Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
W Bydgoszczy możesz sobie podpiąć stn1170 do auta i zobaczysz czy chodzi z tym co masz.
02-12-2020, 21:19 | #2352 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2013
Silnik: 2.3 PB / 161KM
Postów: 15
Antej mój mk4 stoi unieruchomiony od poniedziałku po nieudolnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak widać zmianie konfiguracji w elmconfig
Ostatnio edytowane przez zippoe ; 02-12-2020 o 21:22 |
03-12-2020, 05:40 | #2353 |
Postów: 7,571
No to trzeba go ożywić.
Zaczniesz grzebac na ślepo to bedzie jeszcze gorzej. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-12-2020 o 05:42 |
03-12-2020, 06:10 | #2354 |
Imię: Grzegorz
Postów: 15
Antej z Bydgoszczy jesteś? Mam wrażenie że chciałbyś się spotkać ze mną.
03-12-2020, 07:16 | #2355 |
Postów: 7,571
Szaro, zimno, a dziś do południa robię w ciepłym, zdalnie. Potem będę odmrażał sobie palce w Fordonie.
Więc "chęcią" bym tego nie nazwał, może rozsądną możliwością. |
06-12-2020, 14:25 | #2356 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK2
Również kupiłem ten kabel i w połączeniu z ELMConfig w wersji 0.2.17c na Windows 10 program nie wyświetlał błędu i odczytywał parametry modułów. Pobrałem go ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo strona: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest osiągalna. Korzystając z okazji mam pytanie. Posiadam Forda Focusa MK2 1.6 PB GHIA 2005r. Przestały działać mi światła mijania a gdy przełącznik był w pozycji "światła mijania włączone", nie mogłem zgasić silnika. Kluczyk miałem w ręku a silnik nadal działał. Dopiero przekręcenie przełącznika świateł w pozycję "wyłącz" gasiło samochód. Model GEM to: 4M5T14A073DF Po wymianie modułu i wgraniu konfiguracji ze starego, sukces jest połowiczny, światła mijania wróciły ale gaszenie silnika przełącznikiem świateł nadal pozostało. Gdzie szukać problemu? W którym miejscu zapłon i światła mogą się zwierać? W przełączniku? Z góry dzięki za jakąkolwiek sugestie EDIT: Ważna informacja, rozbierałem cały kokpit bo był wyciek płynu chłodniczego z połączenia nagrzewnicy z rurkami prowadzącymi do grodzi silnika. Mało prawdopodobne ale może coś zostało uszkodzone. EDIT2: Udało mi się poprawnie wpisać frazę i znalazłem rozwiązanie na tym forum. Wystarczyło wyciągnąć bezpiecznik F71 od świateł skandynawskich i wszystko wróciło do normy. Na liście bezpieczników jest on opisany jako "Światła dzienne". Ostatnio edytowane przez introo ; 06-12-2020 o 20:00 Powód: Dodanie kluczowej informacji. Udało się rozwiązać problem |
06-12-2020, 19:30 | #2357 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 15
07-12-2020, 07:13 | #2358 | |
Zarejestrowany: 28-07-2020
Model: C-max
Silnik: 1,6
02-01-2021, 09:55 | #2359 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-12-2020
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 14
Nie umiem wyłączyć tego pikania o zapięciu pasów wgrywam do BCM i IPC ( page 4, withount front passenger beltminder) i zero efektów jak piszczało tak piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś jeszcze trzeba w tym ELM zmienić ? chodzi o przedlifta
02-01-2021, 21:18 | #2360 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
A była próba szybkiego, dziewięciokrotnego wpięcia i wypięcia pasów siedząc na fotelu kierowcy przy załączonym zapłonie? Działa w 100% i bez ELM_a....
Tagi |
diagnostyka , elmconfig |
