Stary 10-11-2019, 07:30   #2471
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 208
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Podaj maila na pw jak nie znajdziesz to Ci podrzuce później bo gdzieś mam na komputerze zapisane
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 07:45   #2472
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 496
Wiadomość poszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 08:22   #2473
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Gdybyś prześledził dokładnie temat, to wiedziałbyś, że kolory kabli skrętki HS-CAN, o którą Ci chodzi zawsze są białe i biało-niebieskie. Niezależnie czy przedlift, czy polift.
A kolory kabli, o które również pytałeś, czyli: niebiesko-szary i fioletowo-szary ma skrętka MM-CAN.
Stary 10-11-2019, 15:56   #2474
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 496
Bardzo dziękuję. Wiązkę kabinową dokładam drugi raz tylko tym razem w polifcie. Wpinalem się w tym samym miejscu co dokładając wiązkę kabinową kiedyś. A tu zonk- inny kolor skrętki
Stary 20-11-2019, 07:27   #2475
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 496
ACC zamontowane i działa. Dołożona instalacja radaru i wiązka modułu.
Stary 04-03-2020, 16:51   #2476
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 179
Siemanko! Wczoraj dołożyłem tempomat, nie miałem wcześniej, polift. W elmconfig zmieniłem na adaptive cruise control oraz with adjustable limiter. Tempomat nie działa, nie reaguje, nie wyskakuje zadne tempomat standby. W forscanie mam 3 błędy chyba związane z tempomatem, U0433 - Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości i 2 razy Kod: U2108 - Inteligentny układ kontroli prędkości. Co może być nie tak? Od tego gościa co kupiłem pisze mi, ze jest tez inna tasma poduszki z modulem pod kierownica jesli nie bylo tempomatu wczesniej.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 16:56   #2477
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz kolego tempomat aktywny ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-03-2020, 17:08   #2478
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 179
Jak od polifta to chyba tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I sprawdzałem wszystkie opcje w elmconfig i nie działało.
Stary 04-03-2020, 17:16   #2479
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,041
Jednak chyba nie masz ACC.
Stary 04-03-2020, 17:19   #2480
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 179
To więc mam zmienić na zwykły cruise control i wyłączyć limiter? Ale tak też robiłem i nie chodziło. Czy trzeba mieć inną taśmę poduszki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
