Stary 04-10-2016, 21:00   #241
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odma do butelki
I gdzie tą butelkę wsadzisz?
Odpal sobie silnik i odkręć korek wlewu oleju.
Teraz zobacz co z niego wylatuje i miej na uwadze, że to jeszcze nie jest ciśnienie z jakim to będzie z tej otwartej odmy wylatywać, bo część tego na bieżąco jest zaciągana przez turbo (filtr powietrza stawia opór więc część odma oddaje).
Teraz weź pod uwagę gdzie jest czerpnia powietrza do wentylacji samochodu. Uszczelnienie od komory silnika jest jakie jest (uwierz nie jest doskonałe) i jakikolwiek smród w komorze silnika dość szybko poczujesz w kabinie.
Jak mam wybierać czy mój silnik wącha spaliny, czy ja ... wybieram silnik. Nie bez powodu końcówka wydechu jest umieszczona w miejscu, w którym jest umieszczona.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 05-10-2016, 15:38   #242
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Kolego czyściłeś już u siebie ?
Czyściłem i dalej mokro. Moim skromnym zdaniem turbo puszcza, zresztą prawie wszystkie auta mają mokro. Biorąc na zdrowy rozsądek turbo powinno pakować tylko powietrze do cylindra. Potem że, że faluje podczas przyspieszanie jak czujniki uwalone olejem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 21:26   #243
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Miałem odme do butelki w a4 b6 1.9 tdi 130km i nic nie było czuć w kabinie a dolot przed tą operacją jak odpiąłem wąż przy IC to z pół szklanki oleju wylałem a później sucho więc i tutaj spróbuję, jak bedzie śmierdzieć to pomyślę o innym rozwiązaniu ☺
Bump:
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odmę odpiąłeś czy nadal fabrycznie?
Ostatnio edytowane przez blockout ; 05-10-2016 o 21:30
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 08:36   #244
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 795
Nadal fabrycznie i raczej nie jestem skłonny do wieszania butelek, ale jestem ciekaw jak będzie u Ciebie po takiej modyfikacji?
Stary 06-10-2016, 19:21   #245
blockout
Model: Mk4
Postów: 90
Ja też nie jestem za takim rozwiązaniem ale strasznie wku...a mnie widok tej mazi we wszystkich weżach IC i na wszystkich najważniejszych dla silnika czujnikach, muszę tylko wygospodarować weekend na czyszczenie wszystkiego i zobaczymy czy bedzie lepiej i odpiecie odmy zupełnie to jedyny sposób na upewnienie sie że to tylko ona jest winna obecności oleju w dolocie.
Stary 13-10-2016, 08:39   #246
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Założyć tank na rurę odmy
Wysłane z mojego HTC Desire 510
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 06-11-2016, 16:36   #247
Jarek mk3
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2,0 l Duratorq 115km, Powershift, Ford POWER
Postów: 31
w focusie 2.0 duratorq 115km gdzie jest odma? w pokrywie zaworów? czyści się separator czy wymienia filtr? dużo est roboty z tym? jakie dodatkowo części powinienem zamówić?
Jarek mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 20:36   #248
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Ma ktoś może linki do zdjęć z tematu podlinkowanego w pierwszym poście?
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 07:27   #249
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
No właśnie gdzie są zdjęcia z pierwszego postu ? Można to przywrócić ?
ps.
taka ciekawostka co się dzieje pod pokrywką zaworów, silnik inny, ale fizyka ta sama. Warto do końca obejrzeć.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 19-04-2017 o 07:37
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 10:56   #250
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 101
Ja ostatnio zalozylem u siebie filtr na odme, troche weza, filtr wodny 10" z wkladem 100micronow i po 3000km wylalem ok. 300ml wody z olejem. Do tej pory ten syf lecial w dolot i razem z sadza z egr-a tworzyl piekna smole w dolocie.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
