Stary 26-11-2012, 19:02   #2541
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Podczas zapalania pompka podaje rope, jak się nie zapali lub się wyłączy zanim odpali ropa ścieka do tłumika i tam sobie siedzi. Jak zapali i tłumik zaczyna się rozgrzewać to będzie kopcił do puki ropa nie odparuje z tłumika. Miałem napisać żeby bez tłumika odpalić i sprawdzić czy wtedy kopci ale widze że już to zrobiłeś.
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 22:47   #2542
darekzrybnika
Imię: darek
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: sharan
Silnik: 19tdi
Postów: 14
Wiatm mam pytanie wlasnie dzis odebralem mojego sharana od mechanika naprawial mi dogrzewacz czy piec jak kto woli mowil ze bedzie dzialal tyle co tu czytalem to wlacza sie on jak tem spadnie ponizej 4 stopnie ale to sprawdze bo ida mrozy Mam tylko pytanie po naprawie pompy do tego dogrzewacza zalozeniu nowej swiecy i sitka jak wylacze auto i wyciagne kluczyk to cos mi jeszcze pracuje pod maska i to dosc dlugo jakby jakis silniczek moze ktos mnie uswiadomi co to z gory dziekuje
darekzrybnika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 07:24   #2543
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Pompka płynu, tak ma być. znajduje się za zbiorniczkiem wyrównawczym.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 10:07   #2544
endriu27
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Sharan
Silnik: 1.9 PD TDI
Postów: 9
Napisał endriu27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie wszystkich
Mój piecyk to D5WZ
a problem taki, że jest całkowicie martwy :
- temperatura na dworze +2*c
- brak komunikacji z VAgiem (sprawdzany na odpalonym silniku, 3-ma różnymi programami 2 fachowców)
- napięcia na pinach 1, 6 i 7 są =12v, masa na 2 jest prawidłowa.
- pompka na podszybiu działa słychać
- tylne przewody od cieczy chłodzącej po jakimś czasie robią się ciepłe (drożność prawidłowa)
- pompka paliwowa nie wiem ??
Moja diagnoza to albo całkowicie zablokowany dogrzewacz lub uszkodzony moduł w piecyku.
Proszę specjalistów o jakąś radę, może ktoś już taki problem rozwiązał.
Może Stefono coś podpowiesz, zaproponujesz?
Endriu
Stefono miał rację uszkodzony przewód gniazda w dogrzewaczu ten czerwony..
Komputer pokazał błądy 4x 1409 oraz blokada piecyka.
Obecnie dogrzewacz strasznie kopci i kapie ropa z tłumnika - czekam na sito bo pewnie zawalone.
endriu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 19:27   #2545
stefanko
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Galaxy MK II
Silnik: 1.9
Domyślnie Uwalony dogrzewacz a temperatura w aucie
Witam.Pytanko mam takie czy przy uwalonym dogrzewaczu temperatura w aucie jadąc w trasie przy minusowej temperaturze na zewnątrz bedzie ciepła czy moga być problemy.Jade po świtach w góry z dzieckiem i nie chcę żadnych niespodzianek a to pierwszy sezon z moim galaxy
stefanko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 07:15   #2546
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Uwalony dogrzewacz a temperatura w aucie
Napisał stefanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Pytanko mam takie czy przy uwalonym dogrzewaczu temperatura w aucie ............bedzie ciepła czy moga być problemy.Jade po świtach w góry z dzieckiem i nie chcę żadnych niespodzianek a to pierwszy sezon z moim galaxy
Temperatura w aucie będzie raczej 'zimna' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majac w samochodzie dziecko zrób piecyk przed wyjazdem!
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 18:46   #2547
darekzrybnika
Imię: darek
Model: sharan
Silnik: 19tdi
Postów: 14
witam naprawilem moj piecyk ale radosc trwala dwa dni przychodze wieczorem a tu padl akumulator zaznaczam ze kupilem nowy aku czy moze to byc wina piecyka niewiem czy on sie wylacza jak jade no i gdy sie zatrzymuje wyciagam kluczyki piecyk jakby dalej pracowal czy to normalne i jak dlugo moze on pracowac po wygaszeniu samochodu
Stary 03-12-2012, 21:01   #2548
mikesz 55
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Pytanie do kolegi STEFANO ,czy sterownik od D5Z-F steruje pompką paliwa impulsami 12-sto voltowymi , czy wysyła impulsy o mniejszym napięciu do komputera auta i on steruje pompką ?.
Z góry dzięki za odpowiedź.
mikesz 55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 00:46   #2549
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Napisał darekzrybnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poz zgaszeniu silnika, jesli masz dogrzewacz to sie tylko piec wygasza i wietrzy, jeszcze około 2 minuty, jesli masz ogrzewanie postojowe to chodzi tyle ile nastawisz.
Napisał mikesz 55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik pieca Hydronik II D5ZF wysyła prąd bezpośrednio przez pin nr 4 do pompki paliwa o przebiegu prostokątnym, około 11 Volt. Impulsy takie są uzależnione od obrotów dmuchawy, bo ilość podawanego paliwa musi być stale proporcjonalna do ilości masy zasysanego powietrza przez dmuchawę.
Jak widzę masz pewnie problem ze sterownikiem tego pieca i bład pomki paliwa, lub brak podawania impulsów ze sterownika.
Nic nie poradzisz, sterownik kaput, moga naprawić, ale bez gwarancji.
Nie mam już czasu aby sie powtarzać, to najlepiej przeczytaj mój post nr 1286 o twoim sterowniku, na elektroda.pl.
Link ponizej.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 04-12-2012 o 01:00
Stary 04-12-2012, 16:30   #2550
darekzrybnika
Imię: darek
Model: sharan
Silnik: 19tdi
Postów: 14
dzieki Stefano mam dogrzewacz znaczy nie moze on mi rozladowac aku chyba sie domyslam co bylo przyczyna mechanik naprawial piec pewnie na wlaczonym zaplonie i mi go rozladowal a ja po 10 km napewno go niedoladowalem podlaczylem go do prostownika i zobacze co bedzie dalej
Ostatnio edytowane przez darekzrybnika ; 05-12-2012 o 19:42
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
