02-04-2018, 18:53 | #251 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Odp: AKtywacja komputera pokładowego
Moze ktoś opisać krok po kroku jak to odblokować w Fieście z 2011 zależało by mi by wyświetlało aktualne spalanie - z góry dziękuję. |
02-04-2018, 19:05 | #252 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
04-04-2018, 13:34 | #253 |
Imię: Maciej
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Witam czy znalazł by się jakiś magik z Poznania lub okolic wyrażający chęć aktualizacji komputera fiesta 1.4 Diesel z rocznika 2011 lub czy program FORScan wersja 2.3.13 beta jest wstanie aktualizować komputer?
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jakord ; 04-04-2018 o 13:39 |
04-04-2018, 21:09 | #254 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.242
Postów: 9
Ja dzisiaj aktywowałem kompa w mojej fiescie z 2009 roku.
Vscan z firmy viaken.pl i forscan i poszło.☺ |
05-04-2018, 07:11 | #255 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,465
Forscan z licencją, bez nie da rady.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
05-04-2018, 15:25 | #256 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
08-04-2018, 08:59 | #257 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
Po trzech miesiącach możesz za każdym razem przedłużać licencję o kolejne 3 miesiące. Warunkiem jest konto na ForScan a jest to opcja bezpłatna
09-04-2018, 10:05 | #258 |
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
A jak aktywować komputer w Fieście VII hatchback 5D 1.4 DURATEC 96 KM 71 KW? Aktualnie nie pokazuje spalania czy temperatury, nie posiada dodatkowego przełącznika przy kierownicy. Na forach pojawiają się informacje, że można to zrobić używając jedynie pokrętła/guzika przy wyświetlaczu. Może ktoś napisać jak to zrobić samemu, czy trzeba jechać do jakiegoś Magika i wgrać nowe oprogramowanie? Znacie speca, który potrafi aktywować te funkcje komputera w Fieście we Wrocławiu lub okolicach?
09-04-2018, 21:32 | #259 |
Postów: 1,332
Jak ci się nie chce tematu czytać jak to zrobić to zostaje ci magik a z Wrocka myślę sami ci się zaoferują .
26-04-2018, 17:07 | #260 | |
Imię: Maciej
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Dzięki za filmik instruktażowy idealny lecz ja miałem problem z adaptacją ABS fiesta 2012. Zostawiłem tylko włączony komputer na wyświetlaczu, pozostałe opcje takie jak ciśnienie w oponach, wspomaganie hamulca ręcznego oraz ryglowanie musiałem ponownie wyłączyć, nastąpił problem z ponowną adaptacją ABS. Hmm no i do tego komputer stwierdził ze ma za słaby akumulator więc do wymiany akumulatora muszę się wstrzymać z zabawą. Są jeszcze jakieś ukryte ciekawe opcje które można włączyć poza adaptacją tempomatu? Pozdrowienia z Poznania. Ostatnio edytowane przez jakord ; 26-04-2018 o 17:09 |
