Stary 07-05-2023, 15:50   #251
truman20
Zarejestrowany: 08-08-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
No i nie wystarczyło napisać tego od razu w pierwszym moim temacie? Tylko dwie strony pisania o niczym, przenoszenie wątku do innego, średnio związanego z pytaniem... Teraz kolejnym osobom szukającym rozwiązania problemu to na pewno pomoże. No ale cóż, dzięki za odpowiedź.
truman20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2023, 09:21   #252
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 149
Dopadło i mnie:
P02D3 - Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra 4 na granicy maksymalnej
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P02D3:00-6C===
===PCM DTC P02CD:00-6C===
Kod: P02CD - Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra 1 na granicy maksymalnej
===END PCM DTC P02CD:00-6C===
===PCM DTC P02D1:00-6C===
Kod: P02D1 - Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra 3 na granicy maksymalnej
autko jeździ normalnie, nie dymi, itp. Przebieg 258000km więc chyba powoli trzeba będzie myśleć nad wymianą, czeka mnie dłuższa podróż na wakacje bo nie wiem jak długo z tym jeździć.
Wtryski dedykowane to 50274V05 9802448680
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2023, 09:28   #253
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
Napisał raptorf22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopadło i mnie:
miałem to samo, całkiem padło po 40k km(ja tyle przejechałem, nie wiem ile poprzednik).
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 17:55   #254
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 118
Panowie, panowie.
A jeśli nowe wtryski Continental, są wpisane korekty, zgadzają się z forscanem na silniku, auto odpala elegancko, pali mało, mocy ma normalnie ale kurdcze wtryaki hałasują tak metalicznie, ale nie chcą przejść adaptacji, to co z tym można zrobić?
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 17:58   #255
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,361
A jak robisz adaptację?
Stary 28-07-2023, 20:14   #256
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 118
Po wymianie smakowałem pilotazowe dawki, rozgrzałem auto, i w drogę z ids i rejestratorem danych. Od 3 biegu w górę ( w sensie biegów) no i hamowanie silnikiem od 2500 do 1500 obr.
Inj lrn jak było 0 tak jest 0 cały czas. Wtryski przydzwonia zawsze po uruchomieniu zimnego auta, przy pierwszym ruszeniu. Potsm już nie. Pali mało, chodzi równo, nie trzęsie.
Stary 28-07-2023, 21:20   #257
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,361
To zmień te 2500 na ponad 3000 i pójdzie.
Też miałem ten problem i dopiero jak rozpedzalem do ponad 3000 obrotów to ruszyło.
Stary 28-07-2023, 23:19   #258
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 118
Fo ponad 3000 obr na min? I dalej go hamować silnikiem? Do 1500?
Ja kupiłem wtryski Continental. Nie mają logo forda, ani numerów forda, ale były oryginalne Continental
Bump: Ale tam jest jeszcze parametr taki, który pokazuje, że wtryski wchodzą w fazę uczenia. I on jest aktywny tylko w zalresoe 2500 - 1500
Stary 29-07-2023, 05:55   #259
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,361
Napisał Fawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 29-07-2023, 08:16   #260
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 118
Czy aby yo zrobić, to za każdym razem muszę robić reset pilotazowej dawki?
Czy bez zrobienia resetu skoro jest na 0, to też się do uczy?
szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
