Stary 29-06-2010, 20:47   #251
Corleon
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 77
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
no teoretycznie to w 100% prawda...co do praktyki to...trzeba po prostu się przekonać jak to jest...testy jakieś przeprowadzić albo coś;D
Corleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 11:54   #252
lukrasz
Avatar lukrasz
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 12.2003
Postów: 12
Domyślnie Odp: wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja po prostu wtyknąłem wężyk Φ 5mm w otwór przelewowy. Nie ma obawy nie wysunął się żaden, tylko nie można na nim wieszać butelek stąd te sznurki dla flaszek. Aaa i jak wcześniej pisałem może jestem nadgorliwy ale ja robiłem próbę przez 8 min i podzieliłem na dwa aby uzyskać większą dokładność. Dłużej to nie ma sensu tylko szkoda czasu i paliwa. Bo nawet to 8 min to już przesada. Ale tak wyszło ...
A na króćce od przelewów założyłem wężyk Φ 6mm, który zaślepiłem śrubami. Zresztą niepotrzebnie bo układ się i tak nie zapowietrzy gdyż w normalnych warunkach pracy występuje tam powietrze. A takie wkręcanie śrub w wężyk to można o kant siedzenia potłuc bo i tak po gwincie się dostaje powietrze.
pytanie czy tych wężyków od przelewów nie można założyć tak że jednym wężykiem Φ 6mm połączyć 2 sąsiednie i drugim dwa kolejne? czy muszą być 4 oddzielnie zaślepione?
lukrasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 13:11   #253
jan123
Zarejestrowany: 02-03-2010
Postów: 21
Czy ktoś miał problem z wyciekami spod szpilek trzymających wtryskiwacze? Uszczelnienia silikonem trzymają nie przy wszytskich, Może są jakieś podkładki ultracienkie?
jan123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 12:13   #254
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
do wtryskiwaczy sa uszczelniacze i nic więcej. jak sa ok to nie ma prawa nic cieknąć. Co to za metody paćkania tam silikonem???
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 12:17   #255
Snajper_881
Zgroza !!!!!!!!!!!!!!
Stary 26-07-2010, 11:28   #256
jan123
Postów: 21
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wtryskiwacze, ale śruby!
Stary 26-07-2010, 13:26   #257
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
o czym kolego mówisz i czego się to tyczy? Jakie śruby?
Stary 26-07-2010, 13:33   #258
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
W 1.6 tdci sa sruby kolo wtryskow i czesto z tych okolic cieknie. Wymienia sie uszczelki, serwis o tym wie.
Stary 26-07-2010, 13:56   #259
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ale co to ma wspólnego z tematem który dotyczy mondeo MKIII a te nie miały nigdy silników 1.6.
Stary 26-07-2010, 14:07   #260
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pewnie tyle, ze temat nie ma ani prefiksu ani wpisu "MONDEO" wiec w teorii dotyczy kazdego silnika diesla TDCI.
Wiem, czego temat dotyczy i wiem, ze nie jest o 1.6, ale chodzi o bajzel jaki wyszedl po wrzuceniu wszystkiego co zwiazane z dieslem do jednego worka...
Napisalem prosbe o wymog podawania auta jakiego dotyczy problem w tym dziale, ale zostala olana. Moderatorzy widac wola szukac slow "pomocy" w tematach i je zamykac...
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 26-07-2010 o 14:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
