10-11-2022, 12:44 | #261 | |
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 47
Odp: Problem z zamkiem klapy bagażnika
12-11-2022, 17:32 | #262 |
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 47
Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika
Wymieniałem mikrostyk klapy bagażnika na nowy i pojawił mi się się ciekawy problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Podłączyłem nowy mikrostyk i niestety dalej nie działa. Klapę mogę otworzyć tylko z kluczyka. Postanowiełm więc ponownie zamontować stary. Po złożeniu wszystkiego chciałem zamknąć auto no i zonk. NIe zamyka sie na dwa razy. Na Converse+ widzę komunikat, że bagażnik jest otwarty, mimo, że jest zamknięty. Dalej mogę go tylko otworzyć z kluczyka. Podmieniłem jeszcze raz na nowy i dalej ten sam problem.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem? Błędów nie pokazuje żadnych. Czy po zmianie/odłączeniu mikrostyku trzeba coś zmieniam w komputerze? Czy może byc coś z wiązką? NIe działą mi lewe swiatło cofania od jakiegoś czasu i przy okazji zmiany mikrostyku poruszałem kablami. nie wiem czy kabel od mikrostyku idzie bezpośrednio do zamka czy przez jakiś przekażnik. Sprawdzałem multimetrem ten nowy mikrostyk i wydaje się, że działa. Po wciśnieciu przycisku zamyka obwód Z góry dziękui za wszelkie pomysły Ostatnio edytowane przez Lotnikx ; 12-11-2022 o 18:05 |
13-11-2022, 07:13 | #263 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
To by mogło niestety wskazywać problem z wiązka w klapie bądź w słoniku z klapy do karoserii.
13-11-2022, 09:28 | #264 |
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 47
No ciekawie się robi.
Dwie rzeczy mnie zastanawiają. Z kluczyka otwieranie nadal działa. No i dopóki nie odłączyłem i nie podłączyłem tego miktostyku też wszystko było w miarę ok. W sensie nie mogłem otworzyć klapy, ale działało podwójne ryglowanie i nie było żadnych komunikatów na Converse+. Z tego co sprawdzałem wiązka idzie lewym bokiem pod tapicerką. Jeszcze nie rozbierałem. Ma ktoś może zdjęcia albo info jak to tam wygląda? |
13-11-2022, 11:30 | #265 |
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 47
Rozebrałem boczek. Pod tapicerką jest kostka. Sprawdziłem kable, na przewodzie od lewego wstecznego nie ma przejścia czyli cos z przewodem. Sprawdziłem też przewody od zamka, niestety tam są wszystkie czarne (4szt) a w kostke jest chyba 7 czarnych. Sprawdzałem w różnych kombinacjach i ani razu nie pokazało mi że jest przejście. Później jeszcze sprawdzę przewody od mikrostyku.
Ale już wygląda, że trzeba będzie dodać nowe przewody. Czy jest jakieś specjalne narzędzie do zaciskania tych przewodów w kostce? Jak i również do wyciągania ich z kostki? |
13-11-2022, 20:02 | #266 |
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 47
Jeden przewód od mikrostyku też wygląda na uszkodzony. Multimetr tylko na jednym przewodzie wskazał, że jest przejście. Także już dwa przewody do wymiany.
Najbardziej mnie dziwi fakt, że po dalej nie mogę wykonać podwójnego ryglowania i Convers+ pokazuje, że bagażnik otwarty. A jedyne co zrobiłem, to odpiąłem i podpialem mikrostyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Skąd komputer bierze info, że bagażnik jest zmaknięty? |
12-12-2022, 22:47 | #267 |
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 48
12-02-2023, 11:12 | #268 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2B
U mnie prawie podobna historia
- nie otwiera bagażnika w żaden sposób, przycisk przy klapie jakby zablokowany (twardy) - bezpiecznik sprawny Po lekturze postów na ten temat widzę, że trzeba będzie pruć bagażnik (mondeo 2.0 B 2011 |
06-01-2024, 16:04 | #269 |
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 1.8 TD
Wszyscy demoluja poszycia klapy a w głupim plastiku podłogowym są 2 zaślepki wystarczy je wyjąć i odkręcić 2 śruby mocujące rygiel zamka. Mamy otwarty bagażnik i możemy brać się za demontaż tapicerki klapy aby dostać się do zamka-rygla klapy bagażnika, proste to????
06-01-2024, 19:24 | #270 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
Tagi |
bagażnik , klapa bagażnika , zamek |
